Fehlermeldungen beim Freischalten und Umsatzabfrage
Hallo ALF-BanCo,
Gestern wurde mir durch einem Dritten mitgeteilt, dass es ein Update auf die Version ALFBanco 8 gibt.
bei dem Versuch von Version 7 auf Version 8 zu Updaten gibt es bei mir etliche Fehlermeldungen.
Das Update auf Version 8 konnte auch nicht aus ALFBanco 7 erfolgen. Dort kamen auch die Fehlermeldungen.
Es kann nur mit der Testversion gearbeitet werden.
Ein Hinweis auf das Update, wie sonst üblich, erfolgte über Version 7 auch nicht.
Wie komm ich jetzt mit Version 8 an meine Konten?
Diese habe ich versucht zu kopieren und hier einzustellen.
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
- 3. Fehlermeldung beim Freischalten und bezahlen
- 3-Fehler-Freischaltung.jpg (12.29 KiB) 10858 mal betrachtet
- 2. Fehlermeldung beim Freischalten und bezahlen
- 2-Fehlermeldung-Freischaltung.jpg (13.71 KiB) 10858 mal betrachtet
- 1. Fehlermeldung beim Freischalten und bezahlen
- 1-Fehlermeldung-Freischaltung.jpg (16.02 KiB) 10858 mal betrachtet
Re: Fehlermeldungen beim Freischalten und Umsatzabfrage
welche Windows-Version nutzen Sie?
Hallo ALF,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich benutze Windows 10.
M.F.G.
Lasko
M.F.G.
Lasko
Kann es sein, dass Du ein 8.x-Update über die 7.x-Version installiert hast?Lasko hat geschrieben: Fr 23. Jul 2021, 08:53 ...bei dem Versuch von Version 7 auf Version 8 zu Updaten gibt es bei mir etliche Fehlermeldungen...
In dem Fall müsste die 8.x-Vollversion installiert werden
Hallo Joachim,
ich habe die Vollversion 8 gesondert installiert.
Während der Installation wurden alle Daten aus meiner Version 7.6.4 übernommen.
Ich komme auf Version 8 nur als Testversion.
Lasko
Lasko
leider kann ich im Moment keine Check-Datei übermittel. Der Desktop-Rechner reagiert nicht mehr.
Er fährt zwar alles hoch und zeigt die einzelnen Icon auf dem Startbildschirm an, aber ich kann keine Programme mit Doppelklick starten; sie reagieren einfach nicht mehr. Wie eingefroren.
Ich kann keine Datei mehr öffnen.
Deshalb habe die Version 8 von eurer Internet Seite Download und auf meinem Notebook installiert. Hier ist alles istalliert worden. Auch der Bezahlvorgang klappte und die Version ist freigeschaltet.
Nun muß ich erstmal den Desktop-Rechner zum laufen bekommen. Ob der Absturz was mit Alf zu tun hat?
Ich komme dann auf das Thema zurück.
M.f.G.
Lasko
M.f.G.
Lasko
konnte heute morgen ALF-Banco 8 freischalten und bezahlen.
Nur beim aufrufen der enzelnen Konten kommt noch eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Komme aber auf meine Konten.
Nur nur eine Umsatzabfrage geht nicht (siehe 2 Anhänge)-
Eine Check-Datei habe ich euch übermittelt.
- 2-Fehlermeldung-Umsatzabfrage.jpg (81.52 KiB) 10794 mal betrachtet
- Fehlermeldung-Umsatzabfrage.jpg (76.7 KiB) 10794 mal betrachtet
- Fehlermeldung-beim-enloggen.jpg (51.53 KiB) 10794 mal betrachtet
das Problem trat bisher immer bei Windows 7 auf, siehe => viewtopic.php?f=61&t=8917&p=34903&hilit=Diba#p34903
Zuletzt geändert von icke1954 am Mo 26. Jul 2021, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo icke1954,
Dein Hinweis war Gold Wert. Nun funktioniert die Version 8 ohne Fehlermeldung.
Danke für die Hilfe.
M.f.G.
Lasko
M.f.G.
Lasko
Ich verstehe nur nicht, dass oben steht es würde Windows 10 benutzt werden und der Hinweis auf Windows 7 geholfen hat.
Kannst Du mir den Knoten im Kopf bitte helfen zu lösen?
Du hast recht. Das hätte Windows 7 heißen müssen! Hatte mich wohl vor lauter Aufregung vertippt.
Gruß Lasko
Gruß Lasko
