Bausparverträge Deutsche Bank
Hallo, kann ich die Bausparverträge der deutschen Bank Bauspar AG auch einbinden?
Sie werden mir über einen Deutsche Bank Zugang angezeigt.
Bisher gelingt mir das nicht. Hat vielleicht jemand einen Tipp hierzu?
VG Joyride
Verwendete Version: Profi 7.20
VG Joyride
- Bausparer.png (29.58 KiB) 10921 mal betrachtet
Re: Bausparverträge Deutsche Bank
wählen Sie im Programm oben den Menüpunkt „Verwalten>Neu“ und wählen Sie wie im Bild „Weiter“ Hier bitte „Eines der folgenden Konten (über Screenscraping)“ wählen und ganz wichtig in der Liste „Deutsche Bank Bausparkonto“ markieren und auf „Weiter“ klicken Hier geben Sie nun Ihre Daten ein:
3-stellige Filialnummer,
Hauptkontonummer,
Kontobezeichnung.
Wichtig dabei ist, die Kontobezeichnung exakt so einzugeben, wie im Internetbanking der Deutschen Bank zu sehen ist (lt. Screenshot von Ihnen 0151....-03 db Bausparvertrag). Danach klicken Sie bitte auf weiter und versuchen Sie Ihr Konto zu aktualisieren.
Sollte es nicht funktionieren, senden Sie uns bitte das Protokoll zu.
Alle Protokolle finden Sie im Menüpunkt "Hilfe > Sendeprotokolle" nach Datum und Uhrzeit sortiert.
Damit wird das Protokoll direkt und sicher verschlüsselt an die ALF AG gesendet.
Hauptkontonummer,
Kontobezeichnung.
Habe das Konto jetzt abgerufen, erhalte aber keine Daten und keine Meldung. Das Protokoll habe ich zugesandt.
Vielen Dank, Joyride
Nach Änderung durch ALF funktioniert es jetzt. Das nenne ich Support.
Leider funktioniert der Abruf seit einigen Tagen nicht mehr. Muss ich etwas ändern?
Geben Sie im entsprechenden Textfeld dabei bitte einen kurzen Verweis auf diese E-Mail ein.
Oder schicken Sie uns das Protokoll als E-Mail-Anhang, indem Sie rechts auf "Im Editor öffnen" klicken. Das Protokoll öffnet sich im Texteditor. Speichern Sie dieses dann bitte an einem beliebigen Ort als Text-Datei (*.txt). Diese Datei dann bitte an Ihre Antwort-E-Mail anhängen.
Protokoll von heute habe ich versandt.
vielen Dank für das Protokoll.
Wir werden dies prüfen und uns bei Ihnen melden.
Hallo, seit ca. 6 Wochen wird bei den Deutsche Bank Bausparkonten per Screenscraping kein Saldo mehr in ALF-Banco angezeigt. Meine aktuelle Version ist Profi - V 7.4.4.
Ich kann den Saldo-Abruf in der Verwaltung einstellen ,
beim Abruf wird die Checkbox aber nicht gesetzt. Woran hängt das?
VG Rainer
VG Rainer
bei Screenscraping-Konten kann in den meisten Fällen der Saldo nicht separat abgerufen werden, sondern dieser wird aus den Umsätzen gelesen - deshalb ist hier die entsprechende Option deaktiviert.
Aktivieren Sie bitte die erweiterte Protokollierung für Screenscraping.
Klicken Sie dafür in der Menüleiste auf
Extras > Optionen
Bestätigen Sie mit "Ok".
Bitte aktivieren Sie dabei bei der Datenschutz-Erklärung die Option, dass die Umsätze an uns übermittelt werden.
Dabei bitte einen Verweis auf diesen Forums-Beitrag angeben oder das Problem nochmal kurz schildern.
Extras > Optionen
