ich habe ein Problem mit einem neuen Konto bei der Sparkasse.
Anscheinend kann ich die Benutzerkennung nicht auf die HBCI Karte schreiben.
Ich starte den Prozess wie folgt:
- Verwalten -> Konto -> Neues Konto
Online Konto
HBCI....
In der HBCI Einrichtung wähle ich Option 2 (HBCI/FinTS mit Chipkarte)
Die Karte wird daraufhin eingelesen wie es sein sollte und verlangt meine Benutzerkennung.
Ich gebe diese ein und drücke 'Ändern' und bestätige die Sicherheitsabfrage mit 'Ja'
Irgendwann kann ich weiter drücken kann, aber die Benutzerkennung wird nicht auf die Karte geschrieben.
Siehe Sendeprotokoll:
Code: Alles auswählen
______________________________________________________________________________
_________________Neuer Dialog_________________________________________________
Version: 6.2.1
Reg-Version: 20
Modus: DDV
HBCI-Version: >300<
Benutzerkennung: >9999999999<
KundenId: >9999999999<
BLZ: >56450120<
Institut: >SK Neuwied<
URL: >banking-rp1.sfints-pt-rp.de<
Proxy-Typ: >0<
Proxy-Host: ><
Konten:
BPD nicht vorhanden
HKVVB-Version = 2
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
---Sende-Modus: Anonymer Dialog ---
______29.10.2015 14:24:20 : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: banking-rp1.sfints-pt-rp.de Port: 3000
______29.10.2015 14:24:20 : Information_________________
Socket-Connect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
SocketConnect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
______29.10.2015 14:24:21 : ABBRUCH_________________
Der Bank-Server hat die Verbindung geschlossen!
################ Chipkarten-Log #####################
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:03:50 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:03:51 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:03:51 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:03:51 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:03:51 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:06:19 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:06:20 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:06:20 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:06:20 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:06:20 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:08:55 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:08:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:08:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:10:54 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:10:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:10:55 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:10:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:10:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
Ich verwende:
[code]
; ALF-BanCo 6.2.1
; ALF-BanCo_Beta keine
; C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\ 29.10.2015 14:26:25
; Windows 8 Professional Version: 6.2.9200
; REG: Root: C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\
; REG: Remind: nicht vorhanden
; Current User C:\Users\Manuel\AppData\Roaming\AlfBanCo6
Ich habe noch weitere Konten mit HBCI Karte die alle einwandfrei funktionieren.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke,
Lathnatir
