Problem mit neuem Konto (Benutzerkennung nicht schreibbar)
Lathnatir
Beitrag von Lathnatir »
ich habe ein Problem mit einem neuen Konto bei der Sparkasse.
Anscheinend kann ich die Benutzerkennung nicht auf die HBCI Karte schreiben.
Ich starte den Prozess wie folgt:
  • Verwalten -> Konto -> Neues Konto
    Online Konto
    HBCI....
    In der HBCI Einrichtung wähle ich Option 2 (HBCI/FinTS mit Chipkarte)
    Die Karte wird daraufhin eingelesen wie es sein sollte und verlangt meine Benutzerkennung.
    Ich gebe diese ein und drücke 'Ändern' und bestätige die Sicherheitsabfrage mit 'Ja'
Dann passiert erst mal nichts mehr und ich sehe auch keine Aktivität am Kartenleser...
Irgendwann kann ich weiter drücken kann, aber die Benutzerkennung wird nicht auf die Karte geschrieben.
Siehe Sendeprotokoll:
Code: Alles auswählen
______________________________________________________________________________
Version:         6.2.1
Reg-Version:     20
Modus:           DDV
HBCI-Version:    >300<
Benutzerkennung: >9999999999<
KundenId:        >9999999999<
BLZ:             >56450120<
Institut:        >SK Neuwied<
URL:             >banking-rp1.sfints-pt-rp.de<
Proxy-Typ:       >0<
Proxy-Host:      ><
Konten:
BPD nicht vorhanden
HKVVB-Version = 2
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
---Sende-Modus:  Anonymer Dialog ---
______29.10.2015  14:24:20  : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: banking-rp1.sfints-pt-rp.de  Port: 3000
______29.10.2015  14:24:20  : Information_________________
Socket-Connect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
SocketConnect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
______29.10.2015  14:24:21  : ABBRUCH_________________
Der Bank-Server hat die Verbindung geschlossen!
29.10.2015  14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00  < response = 6D 00
29.10.2015  14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02  < response = 6A 80
29.10.2015  14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00  < response = 6A 82
29.10.2015  14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03  < response = 6A 82
29.10.2015  14:03:50 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015  14:03:51 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015  14:03:51 : getCardType,  : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015  14:03:51 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:03:51 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00  < response = 6D 00
29.10.2015  14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02  < response = 6A 80
29.10.2015  14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00  < response = 6A 82
29.10.2015  14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03  < response = 6A 82
29.10.2015  14:06:19 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015  14:06:20 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015  14:06:20 : getCardType,  : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015  14:06:20 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:06:20 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00  < response = 6D 00
29.10.2015  14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02  < response = 6A 80
29.10.2015  14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00  < response = 6A 82
29.10.2015  14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03  < response = 6A 82
29.10.2015  14:08:55 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015  14:08:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015  14:08:55 : getCardType,  : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015  14:08:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:08:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00  < response = 6D 00
29.10.2015  14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02  < response = 6A 80
29.10.2015  14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00  < response = 6A 82
29.10.2015  14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03  < response = 6A 82
29.10.2015  14:10:54 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015  14:10:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015  14:10:55 : getCardType,  : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015  14:10:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
29.10.2015  14:10:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI                                         TCP/IP    i015.rp.s-hbci.de                                   4170000172
Ich verwende:
[code]
; ALF-BanCo 6.2.1
; ALF-BanCo_Beta keine
; C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\  29.10.2015 14:26:25
; Windows 8 Professional   Version: 6.2.9200
; REG: Root:       C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\
; REG: Remind:     nicht vorhanden
; Current User C:\Users\Manuel\AppData\Roaming\AlfBanCo6
und einen Omnikey Cardman 3121
Ich habe noch weitere Konten mit HBCI Karte die alle einwandfrei funktionieren.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke,
Lathnatir
Re: Problem mit neuem Konto (Benutzerkennung nicht schreibba
melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
