nach Update auf 7.2.2 funktioniert das Abrufen der Postbank-Umsätze nicht mehr. Der Dialog bricht ohne Fehlermeldung einfach ab.
Im Protokoll finde ich u.a.:
______19.11.2017 12:06:49 : GESENDET: Dialog-Initialisierung_________________
POST /banking/hbci.do HTTP/1.1
Connection: close
HOST: hbci.postbank.de
Content-Length: 616
<BASE64-Daten mit Länge: 616>
______19.11.2017 12:06:51 : Sock_OnError_________________
Respons = null - Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unbekannter Fehler beim Empfangen..
s.a. beigefügten sreenshot
Ger Aldo
Postbank Umsätze abrufen funktioniert nicht mehr nach Update
- alfbanco.JPG (92.2 KiB) 5308 mal betrachtet
Re: Postbank Umsätze abrufen funktioniert nicht mehr nach Up
Es waren bis 15:00 bei der Postbank Wartungsarbeiten. Probieren Sie nochmal.
Gruss aus HH
M.
Gruss aus HH
M.
Ja, danke, funktioniert wieder ...
Weshalb kann die PB ihre Wartungsarbeiten nicht in die nächtlichen Stunden legen?
Und: Weshalnb kann nicht eine Fehlermeldung generiert werden, die dem "Normal-User" entsprechende verständliche Hinweise gibt???
Die Wartungsarbeiten dauerten 24 Stunden. Zu lange für nächtliche Stunden.
Im Programm mal nachschauen unter Nachrichten --> Infos Ihres Kreditinstituts. Vielleicht steht dort eine Nachricht und der Haken bei "Dieses Fenster anzeigen, wenn neue Meldungen vorhanden sind" ist nicht gesetzt?
https://www.postbank.de/privatkunden/wa ... eiten.html
