Hi Zusammen.
Ich habe einen Rechner neu aufgesetzt mit neuer HDD. Ich habe zwar noch Zugriff auf die alte HDD, aber gerade nicht auf die Sicherungen der alten Installation.
Welche Dateien aus welchen Ordnern müsste ich von der alten Platte auf die neue Platte kopieren, damit ich meine Daten übernommen habe?
Unter Benutzer/AppData/Roaming/AlfBanco liegen ja diverse Dateien , nur als Beispiel.
Danke,
Frage zu Umzug auf neuen Rechner
Re: Frage zu Umzug auf neuen Rechner
das Wichtigste ist die Datenbank => HbDat001.alfdb8
Die meisten Einstellungen befinden sich in der BanCoUser001.aop8
gabs da nicht auch noch eine user.ini oder so ähnlich (sitze gerade nicht an diesem Rechner um nachzuschauen)?
Achso, heißen die Dateien bei AB7 genauso?
Unter AB-7 heißen die HbDat001.alfdb7 + BanCoUser001.aop
Es gibt eine path.ini, die würde ich aber an Deiner Stelle nicht ändern.
Weshalb kopierst Du nicht den gesamten Ordner, in dem sich die HbDat001.alfdb8 + BanCoUser001.aop8 befinden auf die neue HD ?
Ich weiß jetzt nicht genau, was Du meinst?!sjs hat geschrieben:...gabs da nicht auch noch eine user.ini oder so ähnlich
Das hatte ich überlegt. Ich wollte aber, da 2 unterschiedliche WIN Versionen, nicht irgendwelche installationsspezifischen Sachen durcheinander bringen.Weshalb kopierst Du nicht den gesamten Ordner, in dem sich die HbDat001.alfdb8 + BanCoUser001.aop8 befinden auf die neue HD ?
Ich kanns ja einfach mal mit den beiden Dateien probieren.
