Problem: Table UserDaten is missing
tooliload
Beitrag von tooliload »
Hallo Alf Team,
ich habe ein Problem. Anscheint ist meine Datenbank defekt.
Ich bekommt beim Start von Alf nur noch den Fehler: SQL logic error or missing database, no such table UserDaten
Ein DBRepair brachte nichts, eine neue Datenbank für die User-Optionen anzulegen ebenfalls nichts. - Ich vermute es ist also tatsächlich die Umsatz-Datenbank fehlerhaft.
Könnt ihr noch helfen?
Re: Problem: Table UserDaten is missing
tooliload
ich glaube ich habe es selbst gelöst. Fehler verursachend war das ich mein Dateisystem Case-Sensitiv geschalten habe.
Die Optionen-Datei UserDat7.udb existierte zwei mal (als UserDat7.udb und Userdat7.udb).
Ich habe mir eine Sicherung dieser Dateien erstellt (in einem Unterverzeichnis) und die ursprüngliche Datei gelöscht.
Alf startete dann wieder normal und fragte nach den Datenbanken. -> Pfade angegeben, läuft.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
