Fehler Datenexport im QIF-Format
Dickhäuter
Beitrag von Dickhäuter »
Ich benutze neben AlfBanco 7 auch noch ein anderes Banking-Programm ohne Online-Zugang parallel.
Die einzelnen Konto-Buchungen exportiere ich im QIF-Format von AlfBanco 7 in das andere Programm.
Bisher hat das auch einwandfrei funktioniert.
Seit neuestem bekomme ich aber die Fehlermeldung beim Import der Daten in das andere Programm, daß bei der Exportdatei beide Datumsformate vorhanden wären: TTMMJJJJ und JJJJMMTT. Ich sollte das dann korrigieren.
Beim Export der Daten habe ich aber in ALF nur ein Datumsformat angeben. Dieser Fehler ist neu. Bisher hat der Export immer problemlos geklappt.
Woran kann das liegen? Ich habe natürlich keine Lust die Daten einzeln mit Hand zu übertragen. Ich habe dann noch andere Formate wie CSV etc ausprobiert - die funktionieren aber auch nicht.
Weiss jemand Rat?
Re: Fehler Datenexport im QIF-Format
uns sind sonst keine Probleme bekannt.
Wenn Sie möchten, können Sie uns eine der beanstandeten Dateien zur Prüfung schicken.
