Pfade ändern
albeka
Pfade ändern
Beitrag von albeka »
Ich benutze Version 7 und bekomme immer die Meldung dass bestimmte Pfade nicht gefunden werden. Unter Optionen sind die korrekten Pfade eingetragen! Das Programm ignoriert diese Angaben!!!
Wann wird dieser Fehler endlich behoben?
Re: Pfade ändern
von anderen Kunden sind uns keine Probleme bekannt.
lexel
Re: Pfade ändern
Beitrag von lexel »
ich habe ein ähnliches Problem. Aktuelle USB Version 7.4.2
Auf dem Stick installiert und alte Datenbank importiert.
Laufwerk ist G:
Klappt soweit gut.
Am zweiten Rechner ist der USB Stick Laufwerk F:
Beim Start kommt die Fehlermeldung das die Datenbank auf G:/ nicht
gefunden werden kann....
Was tun?
Danke schon mal für die Hilfe
Re: Pfade ändern
lexel
Re: Pfade ändern
Beitrag von lexel »
Nach Support vom Alf Team habe ich alle Pfade relativ vergeben und es läuft jetzt auch auf unterschiedlichen Laufwerken.... Danke für die Hilfe
Re: Pfade ändern
docbert
Re: Pfade ändern
Beitrag von docbert »
Da ich auch die USB-Version nutze, würde mich mal interessieren, wie das praktisch geht.
Re: Pfade ändern
die Pfade waren in diesem Fall teilweise noch falsch (absolut) gespeichert.
Wenn Sie in der USB-Version einen anderen Pfad wählen (z. B. für die Optionen-Datei oder die Datenbank), dann werden diese automatisch intern relativ gespeichert.
docbert
Re: Pfade ändern
Danke :D
Sir Quickly
Re: Pfade ändern
Beitrag von Sir Quickly »
ich hatte heute ebenfalls das problem mit der usb version, dass die verknüpfung auf dem stick die .exe nicht mehr fand.
dann habe ich die exe manuell gestartet, mit dem ergebnis, dass keine datenbank gefunden wurde.
da es sich hier anscheinend auch um ein pfadproblem handelt, weil der stick in einem andren rechner war, würd mich ebenfalls interessieren, wie man sowas vermeiden/fixieren kann
Re: Pfade ändern
die Pfade werden bei der USB-Version relativ gespeichert und sollten sich natürlich von alleine auch nicht ändern.
Bitte prüfen Sie nochmal alle Pfade und speichern Sie diese ggf. nochmal neu.
