ALF-BanCo 7.3.0
Gesperrt
ALF-BanCo 7.3.0
06.03.2018: Änderungen 7.2.2 auf 7.3.0
  • Änderungen für alle Versionen
  • Bankleitzahl-Datenbank aktualisiert
  • HBCI-Zugangsdaten aktualisiert
  • Oberfläche überarbeitet, um Stabilität zu gewährleisten
  • Optional beim Belegdruck so viele Belege wie möglich auf eine Seite drucken
  • Formular: Skonto-Satz des Empfängers auch bei Autovervollständigen übernehmen
  • Formular: Textschlüssel-Bezeichnung bei SALA und PENS korrigiert
  • Formular: Beim Wechsel von Einzelaufträge zu Übersicht Inhalt des Formulars merken
  • Formular: Wenn "Empfänger übernehmen" geklickt wird, keine Vorlagen-Daten übernehmen
  • Formular: Beim Rechner können bei "Rechnungen" auch negative Beträge (Gutschriften) eingegeben werden
  • Formular: Beim Rechner kann mit "Return" die Rechnung abgeschlossen werden (= Taste)
  • Wenn Sendevorgang abgebrochen wird kann nicht gesendeter Auftrag danach gelöscht/bearbeitet werden
  • Programmpasswort kann länger als 50 Zeichen sein - Begrenzung aufgehoben
  • Laufverhalten des Tickers stabilisiert
  • Beim automatischen Umsatz-Abruf nach Senden von Aufträgen optional im CAMT-Format abrufen
  • Kontenverwaltung: Hinzufügen eines weiteren TAN-Verfahrens zu einem Konto ermöglicht
  • HBCI: Immer die globale Produktversion an den HBCI-Server übermitteln
  • Einzelaufträge: über "Mehr" kann das TAN-Verfahren gewechselt werden
  • Umsätze: Korrekturbuchung kann als gelesen markiert werden
  • QIF-Import: Neue Kategorien falls vorhanden in Datenbank übernehmen
  • QIF-Import: Umbuchungen erkennen und passender Kategorie zuordnen
  • CSV-Import: Verschiedene Datumsformate erkennen und richtig parsen
  • Datensicherung: Diverse Verbesserungen
  • Sicherheitsdatei: 512 Byte Schlüssel unterstützen (Norisbank)
  • SEPA-Abkommen 3.1 implementiert
    Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version
  • Bei Offline-Konten können in Umsatz-Details bei mehreren Umsätzen nacheinander Beträge geändert werden
  • Ändern von manuellen Daueraufträgen: keine Warnung anzeigen, wenn erstmaliges Datum in Vergangenheit
  • Reminder: Verhalten bei "erneut erinnern" verbessert und "5 Stunden" als Zeitraum hinzugefügt
  • Formular: E.Pay-Erkennung verbessert
  • Abruf von pdf-Auszügen bei Sparkassen: Auszugsnummer und Jahr aus Rückmeldung ermitteln, falls möglich
  • Import von Zahlungen: Diverse Verbesserungen
  • Ändern der Startauswertung überarbeitet
    Änderungen für Profi- und Business-Version
  • Bei Einzellastschriften gewählte Gläubiger-ID rechts neben Formular anzeigen
  • Zahlungen aus CSV importieren: Benachrichtigen wenn bei Lastschriften Sequenz und/oder Gläubiger-ID fehlen
  • Export: Ungebuchte Umsätze mit exportieren falls gewählt
  • Export nach Excel: Beträge richtig formatieren
  • Screenscraping: Unterstützung Amex-Konten (abgerechnete Umsätze)
  • Screenscraping: Unterstützung Targobank-Visa Partner-Karte
  • Screenscraping: Unterstützung Schwäbisch-Hall Bausparkonten
  • Screenscraping: Miles and More und Airplus / Unterstützung 2. Karte
  • Screenscraping: ViaBuy Kreditkartenabruf
  • Screenscraping: Anpassungen Postbank SparCard Abruf
    Änderungen für Business-Version
  • Export im Access-Format verbessert und beschleunigt
  • Export in das CAMT-Format verbessert
  • Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich.
Das automatische Update aus ALF-BanCo wird voraussichtlich in einigen Tagen aktiviert.
Gesperrt
