DLL Fehler bei Beendigung Alf Banco 7
bop99
Beitrag von bop99 »
Alf Banco lässt sich nicht sauber beenden. Laut Ereignisanzeige:
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 21.01.2018 16:23:02
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Juergen
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: ALFBanCo7.exe, Version: 7.2.0.2, Zeitstempel: 0x5a006086
Name des fehlerhaften Moduls: MSVBVM60.DLL, Version: 6.0.98.15, Zeitstempel: 0x49b01fc3
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000a226
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x21c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d392cb494c0e36
Pfad der fehlerhaften Anwendung: R:\ALFBanCo7\ALFBanCo7.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\MSVBVM60.DLL
Berichtskennung: 36ab76cf-4e07-4bea-b058-6c12914a0241
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-01-21T15:23:02.111780100Z" />
<EventRecordID>2290</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>XXXXXXXXXXX</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>ALFBanCo7.exe</Data>
<Data>7.2.0.2</Data>
<Data>5a006086</Data>
<Data>MSVBVM60.DLL</Data>
<Data>6.0.98.15</Data>
<Data>49b01fc3</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0000a226</Data>
<Data>21c</Data>
<Data>01d392cb494c0e36</Data>
<Data>R:\ALFBanCo7\ALFBanCo7.exe</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\MSVBVM60.DLL</Data>
<Data>36ab76cf-4e07-4bea-b058-6c12914a0241</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Re: DLL Fehler bei Beendigung Alf Banco 7
Das es mit der VB6 Dll Probleme gibt, ist nicht neu.
Aber: "ALFBanCo7.exe, Version: 7.2.0.2" ist nicht aktuell, hol Dir das Update von der Homepage und lass das drüberlaufen.
bop99
Beitrag von bop99 »
Nee.. die Version ist aktuell, habe mich vertippt 7.2.2, AlfBanco sagt im Updatedialog auch, dass keine neue Version vorliegt. Und nun? Bisher hatte ich keine Probleme. Nachdem ich die Daten für das hinterlegte Konto aus einer alten Installation überschrieben habe kamen diese Abstürze :-(
Allerdings offenbar nur wenn ich den Carreader benutze. Alfbanco öffnen, schließen geht ohne Absturz.
wir hatten kürzlich einen ähnlichen Fall. Dort lag es an der automatischen Datensicherung beim Beenden.
Beim Kunden erfolgte diese auf ein Netzlaufwerk und das Laufwerk war nicht immer erreichbar, das führte zu diesem Verhalten.
Ist bei Ihnen die autoamtische Datensicherung aktiviert und erfolgt diese auf ein Netzlaufwerk?
bop99
Beitrag von bop99 »
Hm, eigentlich nicht.
Eine automatische Datensicherung erfolgt, ja.
Aber AlfBanco, schon seit der Version 5, aber ich habe es immer mit jeder Version neu installiert, aber die alten Dateien, also auch die alten Konfigurationen, übernommen, liegt in eine mit TrueCrypt verschlüsselten Laufwerk. Das ist aber dann eigentlich wenn man es mit TrueCrypt geöffnet hat in Windows wie ein normales Laufwerk ansprechbar.
M. E ist der Fehler erst entstanden als ich Windows neu aufgesetzt habe, AlfBanco neu installiert habe, erneut die alten Pfade übernommen habe, Probleme bei der manuellen Konfiguration des HBCI/TAN-Verfahrens hatte und die alten Sicherungen der Bankverbindung eingespielt habe.
Als da wären:
.KID
.BPD
.KEY
Der Fehler tritt auch nur auf wenn ich mit dem HBCI-Verfahren mindestens einmal eine Verbindung aufgebaut habe. Gehe ich nur in AlfBanco rein, ändere keine Daten und verlasse es wieder, kommt der Fehler nicht.
wenn Sie in ALF-BanCo keine Daten ändern (also z.B. keinen Abruf vornehmen), dann erfolgt beim Beenden auch keine Datensicherung.
Dies deutet also auch darauf hin, dass der Fehler bei der Datensicherung entsteht.
Bitte verwenden Sie testweise mal einen anderen Sicherungspfad, ob das Problem dann immer noch besteht.
