Administrator Berechtigung gefordert
Yamp
Beitrag von Yamp »
Nach dem aktuellen Update auf Version 7.0.4 USB startet Alf-BanCo nur noch nach gesonderter Windows-Aufforderung und Bestätigung, damit das Programm manuell bei jedem Start berechtigt wird, Änderungen am Computer vornehmen zu dürfen (Benutzerkontensteuerung). Das war zuvor nicht der Fall.
Ist nicht wirklich schlimm, aber lästig.
Außerdem ein Absturz nach Benutzerwechsel ohne spezielle Fehlermeldung.
Yamp
Re: Administrator Berechtigung gefordert
hatten Sie zuvor eine ältere Version von ALF-BanCo 7 oder Version 6?
Generell haben sich die Berechtigungen nicht geändert.
Die USB-Version benötigt leider auf manchen PCs Administrator-Rechte. Dies war in Version 6 auch schon so.
Wir arbeiten aber daran, die Technologien nach und nach so umzustellen, dass zukünftig keine Admin-Rechte mehr benötigt werden.
G@rfield
Beitrag von G@rfield »
Bin Updater 6 > 7 und habe die lästige Zusatzabfrage auch erst seit dem Wechsel.
Könnte auch erst seit dem Update 7.04 sein.
Besteht Hoffnung auf baldige Besserung?
So, jetzt zum nächsten Bug :-(
G@rfield
docbert
Beitrag von docbert »
Ich hatte das gleiche Problem. Daraufhin habe ich das Programm noch einmal installiert und seitdem startet AlfBanCo wieder ohne diese Nachfrage.
Gruß docbert
Yamp
Beitrag von Yamp »
Ich bin als Beta Tester bei ALF BanCo mit dabei, habe nach den Beta Versionen die Vollversionen installiert, bis dahin war alles ohne Admin-Abfrage. Die begann erst mit der Installation der Version 7.04.
Docbert hat allerdings den richtigen Tipp gegeben, ich habe die Installation einfach noch einmal wiederholt, jetzt ist die Admin-Abfrage wieder weg.
Danke für den Tipp!
Yamp
G@rfield
Hallo Yamp,
war es eine Neuinstallation incl. Update 7.04?
Oder ohne, was das Ergebnis besser erklären würde.
Gruß G@rfield
docbert
Ich hatte ebenfalls nach dem Beta-Test die neueste Softwareversion über die Beta installiert und dann die "Administrator-Probleme" gehabt.
Daraufhin habe ich mir noch einmal die aktuelle Version von der Homepage geholt und über die "fehlerhafte" installiert.
Damit war das Problem gelöst.
Gruß docbert
G@rfield
Im Downloadbereich steht jetzt auch:
Version: 7.0.5 Stand: 09.06.2017
die nicht als Update aus dem Programm angeboten wird.
Nachdem ich diese Version 'übergebügelt' hatte, war die PW-Admin-Abfrage auch weg.
Bei der Installation aus dem Std-User heraus, hakte es bei einer DLL.
Entweder hatte sich das Programm nicht komplett aus dem Speicher verabschiedet :-(
oder es geht nur als 'echter' Admin reibungslos.
Gruß G@rfield
Mit einem Computer wird es einfach nie langweilig!
vital
Beitrag von vital »
Yamp hat geschrieben: Außerdem ein Absturz nach Benutzerwechsel ohne spezielle Fehlermeldung.
Diesen Fehler kann ich bestätigen.
begaru
Beitrag von begaru »
Gibt es zu dem Problem "Programmabsturz nach Benutzerwechsel" eine Lösung.
Bei mir kommt die Fehlermeldung nach der ersten Aktion (z. B. Überweisung). Diese wird noch durchgeführt, die Abfrage, ob ein Protokoll ausgedruckt werden soll, kommt erst nach dem Neustart des Programms. Meine Version ist 7.1.3 Pro
