Auswertungen d. Kategorie nach Übernahme aus V6 fehlerhaft
pillom
Beitrag von pillom »
Hallo zusammen, nach Übernahme der Daten aus Version 6 stimmen die Zuordnungen der Kategorien in Version 7 nicht mehr.
z.B. Habe ich unter der Hauptkatgorie "Einnahmen" div. Unterkategorien in V6 angeordnet, die Unterkategorien haben sich in V7 als Hauptkategorie geändert. Somit stimmen die Zuordnungen nicht mehr, kann Ihnen gerne 2 Screenshot zusenden.
Hier Ihre Antwort vom 17.Mai 2017 im BETA Forum
vielen Dank für den Hinweis. Leider hat es für Version 7.0.1 doch nicht mehr geklappt.
Wir werden dies aber mit Version 7.0.2 korrigieren.
Mit Version 7.0.2 getestet, leider ist der Fehler nicht behoben. :(
pillom
Re: Auswertungen d. Kategorie nach Übernahme aus V6 fehlerha
Kurze Rückinfo wäre nett.
wir haben in diesem Bereich mit Version 7.0.3 Änderungen gemacht.
Bitte das Update im Download-Bereich herunterladen und installieren und prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
pillom
Leider immer noch fehlerhaft...anbei nochmal zur Illustration:
Hier in der Auswertung der Version 6 steht die Krankenversicherung strukturell unter den Einnahmen.
In der Version 7.0.3 nach Datenübernahme aus Version 6 sieht die Struktur anders aus. In diesem Falle hat sich die Krankenversicherung die meisten Unterpunkte der Einnahmen aus Version 6 vereinnahmt.
So kann ich dies natürlich nicht gebrauchen, leider bin ich in diesem Zustand noch nicht bereit die Version zu kaufen. Ausserdem läuft die fehlerhafte Testversion in Kürze aus. Somit werde ich wohl nicht mehr weiter berichten können.
pillom
So, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Habe als Betatester mehrfach Fehler reklamiert, bei diesem Fehler (Fehlerhafte Übernahme aus V6) wurde mir zugesagt das mit Version 7.0.2 das Problem behoben ist. Mit Version 7.03. hat sich leider nichts geändert. Auch bekomme ich keine Antwort mehr. Da die Testzeit abeglaufen ist, kann ich nicht weiter testen. Wünsche weiterhin viel Erfolg.
wir hatten Ihnen am 26.5. per Mail geschrieben und darauf bisher leider keine Antwort erhalten.
Haben Sie diese Mail erhalten?
Wenn Sie möchten, können wir Ihren Testzeitraum um 14 Tage verlängern.
Bitte melden Sie sich dafür ggf. per Mail bei uns.
pillom
Hallo nochmal,
in der Tat kam keine Mail an ( auch nicht im Spamordner ).
Habe ihnen eine Mail dazu gesendet.
Vielen Dank vorab
greg
pillom
So, nun habe ich das ganze nochmals mit Version 7.0.4 getestet.
Wie Sie in u.a. Ansicht sehen können habe ich alle kategorien ( mit Unterkategorien ) den Einnahmen zugeordnet.
Nun wäre doch zu vermuten das sich in der Ausqwertung diese Struktur wiederfindet, sonst macht es ja auch keinen Sinn...oder ?
Jetzt schauen wir auf die Auswertung:
ohne Worte
pillom
Vollständigkeitshalber habe ich nochmal die Auswertung der "Einnahmen" angehängt.
Hier kann man nun unschwer erkennen was er unter "Einnahmen" auswertet, da fehlt wohl einiges.
pillom
zur Erinnerung und Ansporn.
blacki-black hat geschrieben:Hallo,
habe ebenfalls dieses Problem mit dem Abstürzen. Wollte die Version 7.0.4 testen, habe diese aber bereits nach 1Std wieder deinstallieren müssen, da neben den Abstürzen bei der Datenübernahme aus Version 6 die Kategorien komplett durcheinandergewirbelt wurden. Die Auswertung nach Kategorien ergab überhaupt keinen Sinn. Dieses Problem wird hier im Forum auch schon geschildert.
Das blöde ist, dass nach der Deinstallation von 7 jetzt auch bei der ursprüngliche Installation 6 zu Abstürzen mit gleicher Fehlermeldung kommt, obwohl diese vor der Installation von 7 problemlos lief.
Was den Ärger noch größer macht, ist die Tatsache, dass bei der 6 der DKB-Abruf seit Tagen nicht mehr geht, da hier nicht mehr weiterentwickelt wird und gleichzeitig die Version 7 aufgrund der beschriebenen Fehler auch nur eingeschränkt nutzbar ist.
MFG
vzinn
Beitrag von vzinn »
ich habe das gleiche Problem, das Kategorien in der Auswertung anders zusammengefasst werden als in der Kategorieverwaltung.
Hier die Verwaltung:
Alf Kategorieverw.png (140.79 KiB) 11044 mal betrachtet
und hier die Auswertung:
Alf Auswertung.png (40.29 KiB) 11044 mal betrachtet
BK1000
Beitrag von BK1000 »
Guten Tag,
habe mit großer Freude Alf Banco 6 genutzt und bin damit super zufrieden. Nachdem ich Version 7 installieren musste, da für Version 6 offenbar nicht mehr die DKB ScreenScraping updates durchgeführt werden :evil: , stehe ich vor dem gleichen Problem meiner Vorredner. So ist AlfBanco nicht zugebrauchen. Eher würde ich mit AlfBanco 6 weiterarbeiten und auf das DKB Kontoupdate verzichten. Bezahlt habe ich Alf Banco 7 natürlich schon - sehr ärgerlich:
Folgendes Problem:
Meine Kategorien, welche aus AlfBanco 6 korrekt übernommen wurden:
Hier die Kategorien, wie sie dann bei diveresen Programm Features wie z.B. Auswertungen etc falsch angezeigt werden:
Wie man in dem Bild unten sieht, werden die Kategorien in der Version 7 ohne oder nur mit telweiser Beachtung der Ebenen alphabetisch sortiert. Das ergibt schlichtweg keinen Sinn und muss korrigiert werden!
Bitte liebes AlfBanco Team, bitte unternehmt etwas!
Viele Grüße!
Gerne leiste ich Support bei der Lösung des Problems, denn Alf ist eigentlich eine hervorragende Software!
danke für Ihre Unterstützung bei der Behebung dieses Problems.
Wir würden Ihnen gerne eine Vorab-Version zum Testen zukommen lassen.
pillom
Meldung über Kontaktformular gestern abgesetzt.
pillom
Hallo und vielen Dank für das zu Verfügung stellen der neuesten Version 7.0.5 (Test)
besser bzw. fast gut ;)
Wie sie an der Grafik erkennen können ist im Kategorieeintrag (rechts) die ETW unter den Einnahmen angeordnet.
In der Auswertung (links) wird die Kategorie ETW nicht den Einnahmen zugeordnet :?
