Abruf DKB Kreditkarte nicht möglich
pillom
Beitrag von pillom »
anbei die Meldung bei versuchtem Abruf.
Greg
Re: Abruf DKB Kreditkarte nicht möglich
dies kann auch durch temporäre Probleme der DKB verursacht werden.
Bitte versuchen Sie es später nochmal.
pillom
Vielen Dank, mit der DKB geht es wieder.
Ich wollte Umsatzdetails ( Verwendungszweck ) ergänzen dann das:
Kommt dieser Fehler jedes Mal, wenn Sie dies versuchen?
pillom
Nach dem Fehler beendete sich das Programm selbständig, nach Neustart kam der Fehler nicht mehr.
sjs
Beitrag von sjs »
ich bekomme leider immer noch die Fehlermeldung aus dem Startpost.
Gibt es Neues zu dem Thema?
Das Programm ist mit 6.4.4. aktuell.
Danke,
EDIT: Muss mich korrigieren, die Meldung sieht so aus: "Die html Seite hat das falsche Format!" Ansonsten wie oben.
haben Sie diese Punkte hier geprüft?
https://www.alf-banco.de/faq/umsatze/dk ... f-beheben/
Sollte es trotzdem nicht funktionieren schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
sjs
Beitrag von sjs »
im IE war alles korrekt eingestellt.
Habe vorsorglich den Cache gelöscht.
Es ging nun, allerdings kann ich nicht sagen ob es am Cache löschen lag. Trotzdem Danke.
elmsfeuer
Beitrag von elmsfeuer »
ich habe das gleiche Problem wie der TO. Es funktioniert nun schon länger nicht (~Mai 2017). Da ich grad ein Update (nach 6.4.5) eingespielt habe und das Problem immernoch da ist, dachte ich melde ich mich mal. :mrgreen:
Das Sendeprotokoll sagt, daß der Screenscraper die HTML-Elemente
- Anmeldename
- PIN
- Anmelden
nicht finden kann und das auf beiden Steuerseiten. Bei Bedarf schicke ich das Sendeprotokoll.
Der CSV-Export über den IE11 funktioniert und den IE-Cache habe ich auch gelöscht.
Elmsfeuer
thn
Beitrag von thn »
seit erscheinen von ALF 7 wird ALF 6 nicht mehr an die Änderungen der DKB-Kreditkarte angepasst :cry:
siehe auch: https://www.alf-banco.de/aktuelles/
Wenn du das weiterhin dafür nutzen willst, bist du gezwungen ein Upgrade auf ALF 7 zu machen.
Thomas
elmsfeuer
Danke für den Hinweis!
Ich muss zugeben zuerst ziemlich sauer gewesen zu sein, weil ich grad erst im April'17 auf die 6er-Profi-Version umgestiegen bin. :evil: Widerwillig habe ich dann das Update auf Version 7 gemacht, mit der Erwartung nun 17,45 Euro zahlen zu müssen. Aber Überraschung, das 7er-Update war kostenlos! :P
Erklärung hier: http://forum.alf-banco.de/kann-dkb-kred ... tml#p23623
Faith in ALF restored! :mrgreen:
Kritik:
Der Informationsfluss zu dem Thema ist suboptimal, es gab für mich keinen roten Faden. Zuerst die Screenscraping-Fehlermeldung ohne Hinweis auf die Supporteinstellung, was dazu führt, dass man auf Fehlersuche geht => Zeitverlust. Dann der nicht vorhandene Hinweis auf das kostenlose Update auf der Preisseite (https://www.alf-banco.de/produkte/alf-b ... profi.html) => Frustration, zweifel am Geschäftsgebaren. Und Informationen sind nur verteilt über Threads zu finden, zumindest ging es mir so, siehe oben die Erklärung zum kostenlosen Update.
Ich bin jetzt wieder glücklich, aber es war schon ein wenig Gefühlsachterbahn! :D
Elmsfeuer
