habe eben die Version 6 installiert.
Nach dem Start stellt das Programm fest, dass eine Datenbankkonvertierung von der vorhandenen Version 5 erforderlich ist.
Dieser Vorgang stürzt dann allerdings mit zwei Fehlermeldungen ab, es gäbe Fehler bei der Tabelle "Sammelaufträge", siehe Anhang. Das Programm startet anschließend nicht.
Stephan Brügger
Fehler bei Update Datenbank-Konvertierung
- Fehlermeldung 2
- Fehlermeldung 2.jpg (25.9 KiB) 4724 mal betrachtet
- Fehlermeldung 1
- Fehlermeldung 1.jpg (13.44 KiB) 4724 mal betrachtet
