Norisbank arbeitet nun mit HBCI PLUS
Fletcher
Beitrag von Fletcher »
Neuerdings (ich weiß nicht, wie lange das wirklich schon geht, habe es
gestern erst entdeckt) kann man mit Alf-Banco und anderer Banking-Software
auch die Konten bei der Norisbank abrufen, braucht die Buchungen nicht mehr
manuell einzutragen. :-)
Wer solch ein Konto hat und auf HBCI PLUS in Alf-Banco umstellen will, kann das
in der Kontenverwaltung von Alf-Banco tun. Wahrscheinlich muss dort ein neues
Medium erstellt/hinzugefügt werden. Die notwendigen Daten findet man auf
den FAQ-Seiten der Norisbank:
http://www.norisbank.de/allgemein/faq.html#13 (Dort ein wenig runter scrollen
und unter HBCI+ die drei Erläuterungen lesen.)
Ich hatte erst Erfolg, nachdem ich die HBCI-Softwareversion auf 3.0 umgestellt
hatte, vorher kam es zu Fehlermeldungen.
Leider bin ich auch noch nicht endgültig sicher, ob neue, demnächst herunter
geladenene Buchungen auch wirklich in meinen bisher händisch bearbeiteten
Norisbank-Konten landen, da die Software, nach erstem erfolgreichem Abruf
der Kontodaten, zunächst 2 neue Konten in Alf-Banco eingerichtet hat, die
keinerlei Buchungen enthielten. Bei einem neuem Versuch wurden aber die
ermittelten Daten auf die vorhandenen Konten übertragen. (Leider habe ich
nicht so viele Buchungen bei der Norisbank, so dass ich erst später sagen
kann, ob es wirklich klappt.)
danke für die Info - uns hatte leider bisher keiner informiert.
Wir werden unsere Homepage entsprechend aktualisieren.
Fletcher
auch beim heutigen Abruf der Buchungen wurden wieder 2 neue Konten in
Alf-Banco erstellt. Ich lösche diese nicht mehr, behalte sie bei und exportiere
die bisherigen Umsätze, die ich manuell in die bisherigen Konten eingetragen
hatte, und importiere sie dann in die neu angelegten Konten.
Beim Abruf kamen ja nur die neuesten Buchungen und jetzt, nach Export und
Import, habe ich alles wieder zusammen in den neuen Konten (Ich habe bei
der Norisbank ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto).
Mal sehen, wie es beim nächsten Abruf wird (Hoffe, dass nicht wieder 2 neue
Konten erstellt werden).
Viele Grüße von einem zufriedenen Alf-Banco 4 Profiversion-Nutzer :-)
ureinic
Beitrag von ureinic »
Wichtig währ auf jeden Fall die Info (von ALF Banco)das die URL umgestellt werden muss denn die automatisch eingespielte URL geht gar nicht, da kommt nur
"GWY BLZ unbekannt (9800)" und ähnliche Meldungen.
Richtige URL wie auch in der FAQ bei Noris zu lesen ist
"fints.norisbank.de/"
und es funktioniert.
Leider hauen die alles(auch Namenszeilen etc) in den Verwendungszweck und richten sich nicht an die Felder aber damit kann man sicherlich leben bzw. muss man eben mit leben.
Nach der Treatintensitität gibt es aber nicht so viele Noriskunden ;-))
Gruß Uwe
Sneaker
Beitrag von Sneaker »
hm, irgendwie klappt es aber doch nicht so richtig:
--- Erst-Einrichtung ---
Bankparameter nicht vorhanden
kein 2-Schritt-TAN-Verfahren ()
Connecting: fints.norisbank.de Port: 443
connect: fints.norisbank.de
SSL connect ready: fints.norisbank.de
#1: Synchronisierung gesendet
Antwort empfangen
Teilweise fehlerhaft. (9050)
HBCI-Version wird nicht unterstützt. (9210)
#2: Dialog-Ende gesendet
Antwort empfangen
Dialog ungueltig/unbekannt. (9800)
Verarbeitung nicht möglich. (9010)
Systemfehler! (9000)
Kundensystem-ID ungültig. (9210)
Dialog beendet
Dabei alles wie beschrieben gemacht. Wo liegt denn da der Fehler (bei mir?)?
CU Sneaker
ureinic
Bei mir ging es wenn ich nur die URL geändert hatte
Komisch ist bei dir das bei Bankparameter scheinbar bereits die richtige URL drin ist. Bei mir kam da erst mal irgend was mit xx111xxx
Und die Kunden ID habe ich ganz leer gelassen, nur die Kontonr. mit vorgestellter Filialnr.
Evtl. einfach mal löschen, du scheinst ja schon ein Konto bei Alf eingerichtet zu haben, und noch mal neu machen.
Vielleicht irgend ein Detailfehler drin, weiß sonst auch keine andere Lösung.
Ich habe gerade noch mal getestet und es geht, die gestern vorgemerkten Umsätze(ich habe ALF profi)sind heute als Buchungen drin.
Nur die Einschränkung das die alle Angaben eben in den Verwendungszweck rein machen, auch Empfänger etc.
Na ja, nicht schön aber damit kann ich leben.
Gruß Uwe
