Update, Budgetplanung
stephan69
Beitrag von stephan69 »
Ich habe heute AlfBanco 4 getestet, um zu entscheiden, ob ein Update von Version 3 für mich sinnvoll ist. Ein Update innerhalb der Spezialversion lohnt sich für mich nicht wirklich. Außerdem stört mich, dass bei der Spezialversion nicht alle Funktionen der höheren Varianten ausgeblendet werden (z.B. Lastschrift, Tagesgeldvergleich, Verknüpfung von Buchungen mit Dokumenten). Ein Update mit Wechsel zur Profiversion wäre dagegen wegen der Budgetplanung sehr interessant.
Allerdings macht speziell die Budgetplanung für mich momentan einen halbfertigen Eindruck, speziell beim Umgang mit geplanten Zahlungen.
Beispiel:
Mein Gehaltseingang ist abhängig vom Tempo der Bank sowie dem Wochentag, auf den das Monatsende fällt normalerweise zwischen dem 29. und 2. Je nachdem an welchem der o.g. Tage der Zahlungseingang auf meinem Konto gebucht ist, gibt es dann Monate mit zwei Gehaltszahlungen und einen Folgemonat ohne Zahlungseingang. Das Budget ist dementsprechend deutlich im Plus oder im Minus, obwohl die Verschiebung der Buchungen um ein paar Tage für eine Planung relativ uninteressant ist. Für eine Soll-Ist-Planung ist diese Budgetplanung dann praktisch unbrauchbar.
Bei der Planung gibt es die Möglichkeit, ein Datum anzugeben. Warum wird dieses Datum nicht auch dazu genutzt, um geplante Zahlungen intelligent um ein paar Tage auf den geplanten Termin zu verschieben?
stephan69
der automatische Budgetlauf kann leider nie perfekt funktionieren.
Dieser dient v.a. dazu, dass ein erster "Arbeits-Budgetplan" vorliegt.
Sie können dann jeden Eintrag manuell bearbeiten, so dass es den tatsächlichen Werten entspricht.
Wir weren prüfen, ob wir geplante Zahlungen verstärkt berücksichtigen können.
