[gelöst] Gesendeter Auftrag von inaktivem Konto +mehr
Timo Beil
Beitrag von Timo Beil »
Versucht man, den gesendeten Auftrag aus einem inaktivem Konto zu drucken, erzeugt AB folgenden Fehler:
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.2.6 - 10.2.6.0
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Alf.Banco.Exe.clsDruck.DruckAuftragDetails(PrintDirector pd, RecordSet rs, Boolean bAlteAuftraege, Int32 Index, Boolean bLandscape, Boolean bZahlBeleg, Block Block, Boolean bAddPageBreak)
   bei Alf.Banco.Exe.clsDruck.PrintZahlungsbelegSel(AlfDataGrid grd)
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.DruckZahlungsBelegSingle()
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.PopupClick(String Key)
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.grdDaten_PopupClick(String key)
   bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.PopupClickEvent.Invoke(String key)
   bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.AlfGrid_PopupClick(String key)
   bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
Fehler 2:
Reaktiviert man ein Konto an letzter Position, bleibt es inaktiv. Allerdings ist die Positionsnummer jetzt vergeben.
Erst ein Neustart von AB aktiviert das Konto.
Zuletzt geändert von Timo Beil am Mo 15. Dez 2025, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehler: Gesendeter Auftrag von inaktivem Konto +mehr
Beitrag von Crashandy »
Timo Beil hat geschrieben: So 30. Nov 2025, 13:10 Fehler 2:
Dieses Verhalten habe ich auch schon bemerkt.
Wenn zum Beispiel das letzte aktive Konto die Nummer 25 hat und man aus dem inaktiven Konto die Nummer 24 vergibt, dann funktioniert es auch ohne einen Neustart von ALF-BanCo. Vergibt man dem inaktiven Konto die letzte Nummer, dann muss man tatsächlich das Programm erst neu starten.
Das war sonst nicht so.
ja korrekt, aber nicht neu :roll:
viewtopic.php?f=70&t=13821&p=47713&hili ... ung#p47713
Wir werden dies prüfen und voraussichtlich mit dem nächsten Update 10.2.8 korrigieren.
