Guten Morgen!
Ich teste gerade die Verison 10 nach dem Umstieg von der Version 9. Für die Buchhaltung erstelle ich wöchentlich Kontoauszüge, damit die Zahlungen entsprechend gebucht werden können. Ich grenze dabei im Menü Umsätze den Zeitraum entsprechend ein. Sowohl in der Version 9 als auch in der Version 10 passen die Summen der Einnahmen und der Ausgaben perfekt. Jedoch wird in der Version 10 der tatsächliche Anfangsbestand als Endbestand ausgewiesen (und stimmt auch nicht) und der ausgewiesene Anfangsbestand (der dann vermutlich der Endbestand sein sollte) stimmt ebenfalls nicht mit dem korrekten aus der Version 9 überein.
Beispiel:
Version 9 (korrekt):
Alter Kontostand: 5.523,10 Euro
Einnahmen: 29.944,26
Ausgaben: 31.543,44
Neuer Kontostand: 3.923,26
Version 10 (falsch):
Alter Kontostand: 3.858.47
Ausgaben: 31.543,44
Neuer Kontostand: 5.513,10
Aktuell muss ich also für die Kontoauszüge noch die Version 9 verwenden und kann nicht komplett auf die Version 10 umsteigen. Leider unterstützt Ihre Dateiupload keine PDFs, deshalb habe ich zwei Screenshots gemacht - ich hoffe, sie sind auf Ihrer Seite noch lesbar.
Danke für eine Info und natürlich auch Fehlerbereinigung.
Viele Grüße,
Bernhard Bergmüller
Kontoauszug Anfangsbestand Endbestand stimmen nicht
- Kontoauszug Version 9.jpg (105.79 KiB) 3182 mal betrachtet
- Kontoauszug Version 10.jpg (87.34 KiB) 3182 mal betrachtet
Re: Kontoauszug Anfangsbestand Endbestand stimmen nicht
Version 10 druckt die Tabellen so wie diese aktuell sortiert sind.
Dadurch ist aktuell der Saldo ggf. nur dann korrekt, wenn Sie die Umsätze so sortiert haben, dass der neueste Umsatz unten ist.
Bitte mal ggf. die Umsätze in der Tabelle vor dem Druck so umsortieren, dass der neueste Umsatz unten ist.
Versuchen Sie dann bitte nochmal den Druck.
Sind die Salden dann korrekt?
Es ist für eines der nächsten Updates geplant, eine neue Option hinzuzufügen, dass die Umsätze unabhängig von der aktuellen Sortierung der Tabelle immer aufsteigend chronologisch gedruckt werden.
Dann ist der Druck wieder wie bisher in Version 9 und die Salden sind korrekt unabhängig von der aktuellen Sortierung.
Okampmeyer
danke für die Info. Begeisternd ist das allerdings nicht, denn man liest ja immer von oben nach unten und üblicherweise ist der älteste Umsatz oben und unten beim Endbestand dann der neueste. Oben steht ja auch "Alter Kontostand" und unten "Neuer Kontostand". Also sollte auch oben der älteste Umsatz und unten der aktuellste sein.
Außerdem löst das nicht das inhaltliche Problem. Wenn Sie die beiden Kontenblätter vergleichen, dann stimmen die Umsatzsummen (Ausgaben / Einnahmen) in beiden Versionen überein. Es gibt jedoch eine Differnz beim neuen und beim alten Kontostand. In der Version 9 sind die Beträge korrekt, in der Version 10 eben nicht.
sind die Umsätze in Version 10 vor dem Druck so sortiert, dass der älteste Umsatz oben ist?
Guten Morgen!
Hab's mit der Sortierung andersherum versucht - ja, die Salden sind (obwohl die Inhalte ja gleich sind, nur eben andersrum sortiert) jetzt korrekt.
Damit kann ich gut leben.
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
Bernhard Bergmüller
Bernhard Bergmüller
