Nach Update - Karte wird im Kartenleser nicht mehr erkannt
Thomas S.
Beitrag von Thomas S. »
Nach dem Update auf v 10.2.4 wird mein Kartenleser nicht mehr richtig angesprochen.
Alf verlangt immer "die Karte einzulegen", was aber schon geschehen ist.
Ich verwende den ReinerSCT tanJack Bluetooth, der sich (richtig installiert) wie ein USB-Kartenleser verhält.
Bis v 10.2.3 funktioniert alles einwandfrei.
Sofort nach dem Downgrade auf v 10.2.3 funktioniert die TAN-Abfrage wieder einwandfrei.
Ich habe versucht, das Problem mit zwei Kartenlesern und mehrfacher De- und Neuinstallation beider Leser sowohl im System wie auch in Alf zu beheben, was nicht gelang. Erst das Downgrade half sofort.
Re: Nach Update - Karte wird im Kartenleser nicht mehr erkannt
Wie hier schon gepostet: die 2.4. nochmal runterladen und drüber installieren, dann ist das wieder weg...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
goose
Beitrag von goose »
@ Thomas S.
Moin,
oder gleich die heute veröffentlichte UPDATE Version 10.2.5 von hier --> https://www.alf-banco.de/download.html herunterladen
goose
upima
Beitrag von upima »
Ich kann das zwar sehen; aber nicht herunter laden.
War beim letzte Mal auch schon so, habe dann gewartet, bis das Programm es angeboten hat.
goose
Beitrag von goose »
Moin,
auf der Download-Seite gibt es eigentlich KEINE Restriktionen.
Der Download sollte mit Links-Klick auf Download starten oder mit Rechts-Klick über >Ziel speichern unter ...<
Habe es gerade gezogen und installiert :wink: . Ist auf dem PC in der Firewall evtl. eine Sperre aktiviert?
Andernfalls müßte ALF mal nach den Berechtigungen schauen ....
goose
upima
Beitrag von upima »
Nö, keine Beschränkungen, ist mir auch nur bei den beiden letzten Updates aufgefallen.
Im oberen Bereich lässt sich weder mit der linken noch der rechten Mausstaste etwas anwählen.
Im unteren Bereich bei der Vollversion verändert sich der Mauszeiger und ich kann einen Download starten.
Nachtrag:
Habs jetzt mal mit einem anderen Browser (Edge statt Firefox) probiert und das gleiche Ergebnis gehabt.
Der obere Teil ist ja auch "i" betitelt.. Der Downloadbutton unten reicht dir nicht?
___________________
goose
Beitrag von goose »
Moin,
sehr merkwürdig :( . Habe dafür leider keine Lösung parat.
Dies wäre übrigens der korrekte Download für ein UPDATE auf die neue Version:
Hier nochmal der direkte Link, mit dem der Download sofort starten sollte
--> https://www.alf-banco.de/Update/Update1 ... o_1025.exe
goose
upima
Beitrag von upima »
FFF hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 14:08 Der obere Teil ist ja auch "i" betitelt.. Der Downloadbutton unten reicht dir nicht?
Ich will ja nicht die Vollversion noch einmal Runterladen sondern nur das Update.
upima
Beitrag von upima »
goose hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 14:13 Moin,
Mit diesem Link hat der Download und die Installation sofort funktioniert. Über den Downloadbereich der Homepage habe ich keinen Zugriff.
Nachtrag:
Wenn ich auf der Homepage nach "10.2.5" suche, bekomme ich folgende Seite:
Die Adresse lautet
https://www.alf-banco.de/?s=10.2.5
Dort kann ich das Update herunterladen. Keine Ahnung, was das bedeutet.
Man kann einfach auf alf-banco.de gehen. Da steht groß oben Download. Ein Klick und die drei Varianten Vollversion, Update und USB werden angeboten. Viel klarer geht es mMn nicht...
___________________
Beitrag von Crashandy »
Hallo @upima
Ich habe meinen Browser einmal auf Zoom 50 % eingestellt, dann sieht man alle Download-Möglichkeiten. Eventuell hilft Dir ja diese Übersicht weiter.
2025-10-22 16_10_07-Zoom_50%.png (3.44 KiB) 14676 mal betrachtet
2025-10-22 16_09_32-Homebanking Software, Basis kostenlos, einfach sicher - Download.png
2025-10-22 16_09_32-Homebanking Software, Basis kostenlos, einfach sicher - Download.png (40.76 KiB) 14676 mal betrachtet
upima
Beitrag von upima »
Ich sehe das alles auf meinem Rechner auch. Nur ist der oberste Bereich mit dem Update 10.2.5 funktionslos.
Es geht nur über den Download unten, bei dem keine aktuelle Version innerhalb von AlfBanCo 10 angegeben ist.
goose
Beitrag von goose »
Oh man, jetzt wird endlich ein Schuh draus 8) FFF hat uns doch schon auf die Spur gebracht!
upima hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 16:36 ....Nur ist der oberste Bereich mit dem Update 10.2.5 funktionslos.
Dort ist auch kein Download hinterlegt !! Das >i< besagt Information und gibt die Daten der aktuell hinterlegten Version an.
upima hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 16:36 Es geht nur über den Download unten, bei dem keine aktuelle Version innerhalb von AlfBanCo 10 angegeben ist.
Hier liegen immer die Installations-Dateien zu der unter >i> genannten Version in den drei verschiedenen Ausführungen :mrgreen: .
goose
upima
Beitrag von upima »
Bedankt.
Meine Erwartungshaltung, direkt oben bei der Information einen Downloadlink zu finden, hat mich insofern in die Irre geführt.
Besonders übersichtlich finde ich es auch nach wie vor nicht, weiß aber nun für das nächste Mal Bescheid, wie ich es umsetzen kann.
