Consors: Umsätze mit Alf V10.x nicht mehr abrufbar
Martin2578
Beitrag von Martin2578 »
Guten Abend,
im Einsatz habe ich die aktuelle Version 10.2.3 in der Spezialversion als Testversion aufgrund der neuen Echtzeitüberweisung. Die Version V9 habe ich parallel noch installiert als lizensierte Spezialversion.
Die Umsätze können mit V10 seit einigen Tagen nicht mehr abgerufen werden.
Bei den ersten Tests mit V10 gab es noch keine Probleme.
Fehlermeldung mit V10: "Starke Authentifizierung erforderlich (9075)".
Bei der Version V9 gibt es dieses Problem weiterhin nicht.
Danke für alle Hinweise.
Re: Consors: Umsätze mit Alf V10.x nicht mehr abrufbar
dies ist eine Eigenheit des Consors-Servers. Ab und zu wird eine Online-Zugang-Aktualisierung benötigt.
Aktualisieren Sie bitte Ihren Zugang.
Dort markieren Sie das Konto und wählen Sie ganz unten in der Funktionsleiste
Versuchen Sie es danach bitte erneut und geben Sie uns Bescheid, ob es funktioniert.
upima
Beitrag von upima »
Ist dies vergleichbar mit der Notwendigkeit, z.b alle drei Monate bei der ING sich online einzuloggen, damit der Zugriff über ein externes Bankprogramm weiterhin möglich ist?
Oder handelt sich um unterschiedliche Dinge?
nein, das ist ein ganz anderer Fall. Die Consorsbank übermittelt unterschiedliche Bankparameter je nach Vorgang. Was falsch ist und zu diesem Problem führen kann.
Martin2578
ALF hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 07:22 Hallo,
Guten Morgen,
nach der Aktualisierung funktioniert alles wieder einwandfrei. :D
Vielen Dank für die schnelle Lösung und einen schönen Tag!
duhli
Beitrag von duhli »
bei mir das gleiche Problem, dass Consors eine TAN fordert, diese aber nicht akzeptiert. Der Tipp zum "Online-Zugang akualisieren" fordert auch eine TAN, die aber auch nicht hilft.
Dirk
ist die einzugebende TAN 8-stellig oder 9-stellig?
Ein Kunde hat uns dazu dies mitgeteilt:
Ich habe von der Consorbank zuletzt am 6.8. diese Info erhalten:
"Für die Plattformen HBCI/FinTS, FutureTrader und CFD benötigen Sie vorerst weiterhin die SecurePlus
App. Diese Systeme werden im November umgestellt – bitte behalten Sie bis dahin die SecurePlus App auf
Ihrem Smartphone."
Die SecurePlus App erzeugt weiterhin 8stellige TAN.
duhli
Beitrag von duhli »
Das wird der Grund sein. Ich installiere morgen noch mal sie alte TAN-App.
Vielen Dank für den Tipp,
Dirk
duhli
Beitrag von duhli »
Es ist nicht so einfach, die alte Secure-App von Consors wieder zu aktivieren. Hat aber geklappt und mit einer "alten" TAN lässt sich der Kontozugang wieder aktivieren.
Nochmals vielen Dank für den guten Tipp,
Dirk
chrisna
Beitrag von chrisna »
Hi,
ich hatte gerade auch das Problem, dass ich mit der Consors Banking App nur eine 9stellige TAN erzeuzgen konnte und Alf nur 8 Stellen bei der Eingabe zuläßt. Mit der 'alten' Secure App konnte ich eine 8stellige TAN erzeugen und die Freigabe erreichen.
Wird in Alf zukünftig auch die Eingabe einer 9stelligen TAN möglich sein? Andernfalls wäre ja keine Freigabe mehr möglich, sollte die Secure App abgeschaltet werden.
Chris
der HBCI/FinTS-Server von Consors unterstützt dieses Verfahren noch nicht.
Nach unseren Informationen soll im Lauf des Novembers die Anpassung erfolgen.
ALF-BanCo kann dies schon lange... :D
pedrowg
Beitrag von pedrowg »
offenbar wurde ja am 22.11.2025 Secureplus abgeschaltet.
Nutze AlfBanco 10.2.6 und kann heute per 26.11. immer noch nicht Konten abrufen bei Consors.
Bei Prüfung Zugangsdaten kommt: "sind aktuell"
Synchronisierung: geht, bringt "erfolgreich durchgeführt"
HBCI: steht 3.00 (4.0 kann nicht ausgewählt werden)
Tan-Verfahren: da steht immer noch "900 -Secursplus", es kann kein anderes gewählt werden.
URL ist https://brokerage-hbci.consorsbank.de/hbci
innerhalb consors ist die Consorsbank app aktiv und die alte secureplus deaktivert.
Bein Abruf in AlfBanco will er aber weiterhin eine secureplus TAN.
Wo ist das Problem, bei AlfBanco oder wurde der Termin 22.11. gar nicht eingehalten seitens consors?
wir haben heute die Bankparameter von Consorsbank abgerufen.
Als maximale TAN-Länge übermittelt der Server immer noch "8".
Es gab also wohl noch keine Anpassungen von Seiten von Consorsbank.
