Kontenverwaltung fehlerhaft--> Einsortierung geht nicht
Praktikant
Beitrag von Praktikant »
habe eine ganze Reihe Konten, einige aktiv, einige inaktiv.
Nun möche ich ein inaktives Konto wieder am unteren Ende der Kontoliste aktiv darstellen lassen:
Zusätze --> Konten verwalten -- Spalte "Sortierung"
Hier trage ich bei AB10 -anders als in AB9- die letzte belegte Nummer z.b. 7 ein (*).
Nun sollte dieses neu aktivierte Konto die entsprechende Nummer haben und das bisherige 7 wird zu 8.
Das funtioniert nicht immer und leider muss ich jetzt diese Sortierung noch richtigstellen :-(
(*) in AlfBanCo9 gab es Sortierungsnummern bis 20 und wenn ich irgendeine freie Nummer genomme habe, dann wurde die letzte Nummer um 1 erhöht und fertig.
Bitte wieder wie in AB9 programmieren
vielen Dank
E.B.
Re: Kontenverwaltung fehlerhaft--> Einsortierung geht nicht
AlfBanCo Version 10.2.1 beta
ich kann das von Dir beschriebene Problem bestätigigen.
Das ist besonders ärgerlich, weil das Problem schon mal reklamiert und auch behoben wurde :oops:
Problembeschreibung:
- Ich habe A + B Konten
- Davon sind A Konten aktiv und B Konten inaktiv
- Um ein inaktives Konto zu aktivieren, drücke ich den Dropdown-Button "inaktiv"
Angezeigt wird mir eine Liste von 1 bis A+1
Wähle ich jetzt den letzten Listeneintrag (A+1) kommt es zu einem Darstellungsfehler !
Workaround: Beenden des Programmes + Neustart
Um den Fehler zu umgehen ist es z.Z. ratsam, zuerst nicht den letzten Listeneintrag zu wählen und das aktivierte Konto danach an seinen vorgesehenen letzten Platz zu schieben.
PS. Vor solchen Konten-Verschiebungsaktionen rate ich jedem eine Datenbank-Sicherung zu erstellen.
danke für die Hinweise.
Aktuell sind wir durch die Tests und Anpassungen für die Empfängerprüfung leider komplett ausgelastet.
Sobald wir wieder Luft haben, werden wir dies nochmal prüfen und verbessern.
AlfBanCo Version 10.03.02 beta von heute
Das Problem wurde jetzt zu 99 % behoben.
Allerdings wird nach der Aktion, unter bestimmten Voraussetzungen, anstatt der 1 eine andere Nummer angezeigt.
Es ist die Nummer des Kontos, welches zuletzt vor der Aktion aktiviert wurde.
Beispiel:
- ich wähle über das Kontextmenü des 6. Kontos die Kontenverwaltung
- ich aktiviere ein inaktives Konto
- Statt 1 wird jetzt am Anfang der Liste 6 angezeigt
Um die fehlerhafte Darstellung zu korrigieren, reicht ein erneuter Klick in die Tabelle, ist also unschön, aber nicht dramatisch.
Wir werden Ihnen heute noch eine Vorab-Version hierzu schicken.
Bitte dann prüfen, ob das Problem noch besteht.
leider besteht das Problem auch in der neuen Beta immer noch ?!
Sind Sie genauso vorgegangen, wie ich das beschrieben hatte ?
Icke1954 hat geschrieben:- ich wähle über das Kontextmenü des 6. Kontos die Kontenverwaltung
Der Fehler tritt natürlich nicht auf, wenn Sie über das Kontextmenü des 1. Kontos die Kontenverwaltung aufrufen !
