Überweisung per PDF/Bild findet keine Rechnungsdaten
hansh2807
Beitrag von hansh2807 »
Ich habe gerade auf AB10 umgestellt und versuche eine Überweisung mit der PDF/Bild Option zu erstellen (die mir gut gelegen käme!).
Ich habe als Rechnung ein PDF-Dokument, das ich zuvor eingescannt habe. Wenn ich diese Datei auswähle, erhalte ich immer die Meldung: "Es wurden keine Rechnungsdaten gefunden. Klicken Sie auf Durchsuchen ......"
Ich habe schon versucht die Datei mit OCR "vorzubehandeln", so dass im PDF Text eingebettet ist, egal, es funktioniert nicht. Muss ich eine Option freigeben oder mache ich sonst etwas falsch?
Re: Überweisung per PDF/Bild findet keine Rechnungsdaten
könnten Sie uns die pdf-Datei bitte zur Prüfung schicken?
Axxis
Beitrag von Axxis »
Hallo, möchte mich hier anschließen.
Diese Funktion "Überweisung per pdf/Bild einlesen" hat bereits in Version 9 auch nicht funktioniert.
Fehlermeldung in Version 10:
Das pdf ist OCR und hat sogar QR-Code.
Screenshot 2025-07-21 080251.png (48.11 KiB) 4667 mal betrachtet
Ich habe Ihnen eine Test-pdf geschickt.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Axxis
Gustavo
Beitrag von Gustavo »
Ich habe das Problem ebenfalls, wobei das Programm einmal gefragt hat, ob es KI verwenden darf. Dann hat es geklappt. Beim nächsten mal kam die Frage nicht noch mal, obwohl es eigentlich die gleiche Rechnung war.
Kann ich das Einlesen mit KI-Untersützung gleich einstellen?
Vielen Dank und Grüße aus der Lüneburger Heide
Servus,
aus der PDF, Seite 5, unter:
https://www.alf-banco.de/apps-fuer-alf-banco-10.html
"In ALF-BanCo Pic erfolgt die Erkennung über eine KI. Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind. Diese Information wird dazu ausgegeben:
Zustimmung erforderlich: Durch das Absenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass die im Bild erkannten Texte zur Verarbeitung an einen externen KI-Dienst (OpenAI ChatGPT) übermittelt werden. Die Daten werden dabei an Server außerhalb der EU übermittelt und automatisch analysiert.
Sie können „Zustimmen“ oder "Ablehnen“. Lehnen Sie ab, werden Ihre Daten nicht gesendet."
Vermutlich reicht einmalige Bestätigung bei der Verwendung der App.
AlfBancoFan
Beitrag von AlfBancoFan »
Es ist schon interessant, wo die Menschheit ihre Daten freiwillig verbreitet.
Wenn du mir etwas bietest, zeige ich dir alles von mir. Einfach schrecklich.
Servus,
daher "vermute" ich auch nur (siehe oben) und habe sie nicht verwendet, ich nutze nur die QR-App (das wird immer mehr auf den Rechnungen) und warte bis die Talk-App funktioniert (vielleicht ist auch meine Aussprache schuld :shock: ).
Nachdem auch schon die Mehrzahl von Empfängern gespeichert sind, sind auch i.d.R. nur wenig variable Daten (Betrag, Rechn.Nr., Datum) manuell einzutragen.
Gruß und schönes WE
