Fehler beim Einloggen: 9999 CK Nutzungsbedingungen...
Alfrank
Beitrag von Alfrank »
ich bin gerade zu Besuch bei Freunden und habe auf dem dortigen Rechner Alf-Banco 8 eingerichtet. Meine Daten hatte ich mitgebracht und hier wieder aufgespielt. Soweit alles ok. Ich benutze HBCI mit Chipkarte und habe mir einen neuen Kartenleser Reiner SCT Standard besorgt. Installation und Tests liefen einwandfrei - die PIN kann über die Tastatur des Kartenlesers eingegeben werden. Nun erhalte ich aber beim Kontenabruf (bevor ich die PIN eingeben kann) folgende Meldung: "Fehler beim Einloggen - ... - 9999 - CK - Nutzungsbedingungen nicht erfüllt."
Da ich vor einiger Zeit aufgefordert wurde, meine Zugangs-URL zu ändern, habe ich das auch gemacht und problemlos damit gearbeitet. Allerdings fällt nun auf, dass die URL, die beim Auslesen der Karte angezeigt wird, eine andere (die alte) ist als die, die mir bei den Details zum Konto angezeigt wird.
Können die Probleme damit zusammenhängen und wenn ja, wie kann ich di URL auf der Chipkarte ändern? (Der Button "Ändern" lässt das nicht zu).
Vielen Dank für eine Hilfe,
Frank Schwöbel
Re: Fehler beim Einloggen: 9999 CK Nutzungsbedingungen...
die Meldung
"9999 - CK - Nutzungsbedingungen nicht erfüllt."
kommt vom Kartenleser, wenn die PIN nicht über die Leser-Tastatur eingegeben wird.
Ist die PIN eventuell in der Kontenverwaltung gespeichert?
Bitte prüfen Sie dies.
Bitte lesen Sie hier, wie die PIN gespeichert und bei Bedarf auch geändert oder wieder entfernt werden kann:
http://www.alf-banco.de/faq/konten-verw ... speichern/
Alfrank
Wird dabei nicht auch die PIN auf der Chipkarte geändert/gelöscht?
Alfrank
Ich habe jetzt die PIN in AlfBanco gelöscht und der bisherige Fehler tritt nicht mehr auf. Dafür erhalte ich jetzt beim Abruf folgende Meldung:
"Dialog wurde abgebrochen.
Ruckmeldungen des Instituts:
Die Nachricht enthalt Fehler. (9050)
Dialog abgebrochen (9800)
Kundenschlussel nicht mehr gultig. (9330)
Auftrag abgelehnt. (9340)"
Was passiert hier?
