Platzhalter falsch
Verwaltungsbeirat
Platzhalter falsch
Da es leider in der Druckansicht keine Möglichkeit gibt, die Platzhalter sich befüllt anzeigen zu lassen (viewtopic.php?f=66&t=11934) verließ ich mich darauf das das was in AB angezeigt wird passt. Dem scheint leider nicht so. Auch ein gesendeter Auftrag enthält keine Infos was als Platzhalter verschickt wurde.
In meinen Fall ist es nun so (Sammelauftrag Sendetag 28.12.23) das der Platzhalter @MONAT+1 JJJJ@ mit "Januar 2023" übergeben wurde und nicht wie in der Beschreibung mit "nächster Monat inkl. Jahr lang"
gesendete Sammellastschrift: Platzhalter Beschreibung beim Einfügen: Darstellung beim Einzuziehenden:
Entweder ist somit die Funktion nicht ganz korrekt oder die Beschreibung für den Platzhalter. Wobei ein Platzhalter für den nächsten Monat inkl. Jahr natürlich nur dann Sinn macht wenn sich das Jahr auch mit anpasst. Evtl. ist bei diesem Fehler auch der Platzhalter @M+1/JJ@ betroffen.
Ich möchte an dieser Stelle noch betonen das ich es Klasse fände wenn die Platzhalter in der Druckansicht befüllt wären! Auch ein gesendeter Sammelauftrag enthält keine befüllten Platzhalter, auch nicht in der Druckansicht (Zahlungsbeleg).
Re: Platzhalter falsch
Für Dein Problem lese ich aus der Hilfe NICHT heraus, das ein Monatsüberlauf das Jahr inkrementiert, ich hätte also geschrieben:
@MONAT+1 JJJJ+1@
Das ist aber sicher nicht praktisch, nützlicher wäre sicher der Überlauf.
Im Interesse der Bedienbarkteit wäre eine Vorschau, die ggf. "einstellbare" Vorgaben akzeptiert, sicher hilfreich.
@MONAT+1 JJJJ+1@
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
Verwaltungsbeirat
Bei diesem (und beim @M+1/JJ@) Platzhalter wird laut Hilfe sehr wohl das Jahr inkrementiert. Was von der Darstellung auch Sinn macht, den der Platzhalter beinhaltet Monat und Jahr, nicht wie bei kombinierten Platzhaltern die Monat und Jahr separiert darstellen.FFF hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 09:09 Für Dein Problem lese ich aus der Hilfe NICHT heraus, das ein Monatsüberlauf das Jahr inkrementiert, ich hätte also geschrieben:
@MONAT+1 JJJJ+1@
Was hier auch auffällt, evtl. kann @ALF hier aufklären:
Jahr (4 stellig) wird normal immer mit "JJ" angegeben, außer bei den zwei genannten Platzhaltern, dort sind es "JJ" für 2 stellig und "JJJJ" für 4 stellig.
Ah, jetzt habe ich es gefunden, ich hatte in der Hilfe nachgesehen, die natürlich keine dynamische Anzeige macht. Im Formular sehe ich es auch.
Damit würde Ich vermuten, es ist schlicht ein Bug.
Da Alf, wie angekündigt, im Weihnachtsurlaub ist, wirst Du Dich etwas gedulden müssen, bis eine valide Reaktion kommt.
___________________
Ich tippe auf einen BUG, nach Dezember kommt Januar, aber offenbar wurde das Jahr nicht bei Dezember ebenfalls um 1 erhöht.Verwaltungsbeirat hat geschrieben: Do 28. Dez 2023, 22:05 Entweder ist somit die Funktion nicht ganz korrekt oder die Beschreibung für den Platzhalter. Wobei ein Platzhalter für den nächsten Monat inkl. Jahr natürlich nur dann Sinn macht wenn sich das Jahr auch mit anpasst. Evtl. ist bei diesem Fehler auch der Platzhalter @M+1/JJ@ betroffen.
Somit kommt nur BUG in der Formel in Frage. Ist sicher nur eine Kleinigkeit, aber das AB Team ist verdientermaßen im Urlaub.
Und ich stimme dir zu, die Auflösung des Platzhalters vor dem Versenden wäre hilfreich um solche Fehler zu vermeiden.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
danke für die Hinweise.
Wir werden dies prüfen und korrigieren.
wir werden dies mit dem nächsten Update korrigieren.
Verwaltungsbeirat
Vielen Dank ALF, ich vertraue mal drauf das dies mit dem nächsten Update kommt, Simulieren kann ich es in diesem Fall ja kaum da es noch 11 Monate bis zum anstehenden Jahreswechsel sind
Da aber viele Änderungen mit dem nächsten Update kommen, würde mich interessieren ob es schon einen Release Termin gibt.
Und eine generelle Frage, gibt es von Version zu Version eine vollständige Changelog?
Moin,
ein Blick unter Updates sollte diese Frage bereits beantworten
--> https://alf-banco.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=12032
u.a. in der aktuellen v9.1.4
Falls du nicht auf das automatische Update warten möchtest (dauert noch einige Tage), dann die Update-Datei über die Homepage downloaden- Kontenverwaltung: Bei "Online-Zugang aktualisieren" Ergebnis anzeigen
- Platzhalter @MONAT+1 JJJJ@ wird auch beim Jahreswechsel korrekt ersetzt
- Sammelaufträge: Verbesserung bei Verschieben von Einzelaufträgen
goose
goose
Verwaltungsbeirat
Vielen Dank! Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
