apoBank TAN-Medium-Bezeichnung benötigt, Alf-Banco9 hängt sich auf
Hasa
Beitrag von Hasa »
Mit ALF-Banco 9 sind keine Überweisungen vom apoBank-Konto möglich. Es erscheint der Hinweis "TAN-Medium Bezeichnung wird benötigt und wird nun online abgerufen". Danach wird eine Verbindung hergestellt und das Programm hängt sich auf. Unter dem Menü-Punkt "Konto-Verwalten" erscheint bei "Ändern > Zugägne/Medien" in roter Farbe "Bei diesem Verfahren (901- Cronto) ist eine TAN-Medium Bezeichnung nötig, bitte rufen Sie diese mit Abrufen ab". Bei Ausführung von "Abrufen" hängt sich ALF-Banco nicht auf, sonden es erscheint eine Fenster mit einer Fehlermeldung (9050,9110, 9160). Interessant ist, dass bei ALF-Banco 8 unter dem Menü-Punkt "Konto-Verwalten" bei "Ändern > Zugägne/Medien" ebenfalls in roter Farbe "Bei diesem Verfahren (901- Cronto) ist eine TAN-Medium Bezeichnung nötig, bitte rufen Sie diese mit Abrufen ab" erscheint. Mit dem Programm sind aber trotzdem Überweisungen vom apoBank-Konto möglich. Versucht man unter ALF-Banco 8 das TAN-Medium abzurufen hängt sich das Programm ebenfalls auf, Fehlermeldungen erscheinen nicht. Dies störte bislang nicht, da Überweisungen trotzdem möglich waren.
Fazit: ALF-Banco 9 kann mit diesem Fehler für apoBank-Kunden nicht verwendet werden. Man kann aber weiter ALF-Banco 8 benutzen. Auf den Kauf des Updates kann verzichtet werden.
Re: apoBank TAN-Medium-Bezeichnung benötigt, Alf-Banco9 hängt sich auf
wir haben in diesem Bereich Änderungen mit Version 9.0.9 vorgenommen.
Bitte versuchen Sie es mit Version 9.0.9 nochmal.
Danke.
Hasa
Beitrag von Hasa »
Vielen Dank für die schelle Antwort. Überweisung sind jetzt möglich, aber nur wenn man vorher den Hinweis "TAN-Medium Bezeichnung wird benötigt und wird nun online abgerufen" wegklickt. Klickt man auf Abrufen, hängt sich das Programm weiterhin auf. Auch ist es nervig, dass jedesmal der Hinweis "TAN-Medium Bezeichnung wird benötigt und wird nun online abgerufen" weggeklickt werden muss, damit eine Überweisung möglich ist.
leider übermittelt die apoBank tatsächlich, dass eine TAN-Medium-Bezeichnung nötig wäre, ohne dass wohl wirklich eine nötig ist.
Sie können dies umgehen, indem Sie in der Kontenverwaltung einfach eine TAN-Medium-Bezeichnung eintippen.
Bitte versuchen Sie dies.
- geben Sie als "TAN-Medium-Bezeichnung" "Cronto" ein (oder eine andere passende Bezeichnung)
Versuchen Sie es dann erneut.
Hasa
Beitrag von Hasa »
Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Vorschlag umgesetzt und in das Feld "TAN-Medium Bezeichnung benötigt" "Cronto" eingetragen. Jetzt kommen keine störenden Pop-Up Fenster mehr. Vielen Dank!
ceefge
Beitrag von ceefge »
Guten Tag - kann man für die APO-Bank nicht die Logik aus zB 8.4.3 übernehmen - dort funktioniert es weiterhin wie gewohnt.
Nach dem Abbrechen (wie oben beschrieben) von ALF Banco 9 erhalte ich nur nur noch den wenig hilfreichen Hinweis, dass ALF Banco 9 bereits schon ausgeführt wird.
Das ist/war schon nervig, wenn ALF wirklich noch läuft, denn es wird dann nicht ALF Banco nach vorne geholt (wie alle anderen Anwendungen) - stattdessen darf man weitersuchen.
Aber was mache ich nun? Ich finde ALF banco im Task Manager nicht - erhalte aber immer noch "ALF BanCo 9 wird bereits ausgeführt.
bitte starten Sie Ihren PC neu und versuchen Sie dann ALF-BanCo zu starten.
Funktioniert dies?
