Ungewollter Start mit alter Datenbank
siegburger
Beitrag von siegburger »
Moin,
gestern wollte mein AlfBanko die Pinnummer der HBCI Karte, die schon länger nicht mehr benutzt wird. Aus irgend einem Grunde hatte ich nur noch die Daten bis Anfang 2021verfügbar; genauso wie die Einstellungen.
Anscheinend wurde eine alte Sicherung eingespielt. Bis zum 22.6.2022 konnte ich wiederherstellen; alle späteren Sicherungen haben einen älteren Stand obwohl sie neuer sind.
Gibt ein Protokoll über die Tätigkeiten des Programms? Ich bin mir sicher, kein Backup eingespielt zu haben.
Installation war am 23.2.2022.
Aktuellste Sicherung vom 22.8.22 enthält das Gleiche wie die vom 23.7.2022
Im Backup vom 4.9.2022 sind die Daten bis Anfang 2021.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Martin
Re: Ungewollter Start mit alter Datenbank
automatisch werden keine Sicherungen zurückgespielt.
Datenbanken oder Datensicherungen von ALF-BanCo 7 können folgende Namen haben:
- HbDatXXX.alfdb7 (XXX = 001, 002, 003, ...)
- HbDatXXX.alfdb7.old (XXX = 001, 002, 003, ...)
- HbDatXXX.alfdb7.rep (XXX = 001, 002, 003, ...)
- HbDatXXX.alfdb7.bk0, HbDatXXX.alfdb7.bk1, HbDatXXX.alfdb7.bk2,... HbDatXXX.alfdb7.bk9
- BanCoSicherung.zip
- BanCoUmzug.zip
- BanCo_Backup_...ab2
- BanCo_Backup_...ab2.zip
Bitte überprüfen Sie, ob Sie eine dieser Dateien finden können, die aktueller ist.
Falls ja, können Sie diese Sicherung oder Datenbank verwenden, um Ihre Daten wieder herzustellen.
Bitte lesen Sie hier, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen:
http://www.alf-banco.de/faq/datensicher ... ellen/Sehr geehrte Damen und Herren,
siegburger
Die Datenbanken hatte ich gefunden, leider hatten auch die aktuellen Sicherungen den alten Stand.... :shock:
Egal, hab eine Sicherung unter BanCo 7 gemacht und den Rechner mit BanCo 8 neu aufgesetzt.
Erstellt wurde eine
BanCoSicherung.zip
Wie bekomme ich diese in BanCo 8 eingespielt?
bitte versuchen Sie die Sicherung direkt wieder herzustellen.
Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen:
https://www.alf-banco.de/faq_fragen_und ... erstellen/
Sollte es so nicht funktionieren, versuchen Sie bitte folgendes:
- in der Umzugsdatei gibt es eine Verzeichnisstruktur. Finden Sie das Verzeichnis mit Ihrem Benutzernamen.
Im Unterverzeichnis "DB" finden Sie die Datenbank.
- kopieren Sie Ihre Datenbank in einen Pfad in dem Sie volle Zugriffsrechte haben (z.B. C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\ALFBanCo8)"
- starten Sie ALF-BanCo und legen Sie einen Benutzer "mit vorhandener Datenbank" an
- wählen Sie die kopierte Datenbankdatei aus
In dieser Datenbank-Datei sind alle Ihre Konten, Umsätze usw.
Die übrigen Dateien der Umzugsdatei werden in der Regel nicht unbedingt benötigt und enthalten keine kritischen Daten.
Falls Sie mehrere Benutzer haben, gehen Sie bitte für jeden Benutzer vor wie oben beschrieben.
siegburger
Ja, vielen Dank; hat geklappt.
Was mich irritiert ist, dass in der Vorschau bei der DB-Übernahme ein Stand von 2021 angezeigt wurde. Die Daten sind aber vom 31.1.2023.....
Positiv, dass jetzt bei der Datensicherung nach dem Sicherungspfad gefragt wird. Eine Sicherung auf dem gleichen LW als default hielt ich eh für ungünstig, zumal der Ordner normalerweise ausgeblendet ist.
Gruß MA
