Probleme mit Kontoauszügen
alforum
Beitrag von alforum »
Ich verwende die USB-Profi-Version von AlfBanco 8.3.4.
Laut Handbuch sollte das Umsatzmenü folgendermaßen aussehen und den Zugang zu den Kontoauszügen ermöglichen.
Bild 1.png (14.51 KiB) 3519 mal betrachtet
Bei mir sieht aber das Umsatzmenü so aus, der Button für die Kontoauszüge fehlt.
Bild 2.png (26.67 KiB) 3519 mal betrachtet
Ich kann somit die Funktionalität "Kontoauszüge" nicht erreichen und keine Kontoauszüge manuell abrufen. Verwenden möchte ich die Funktionalität "Kontoauszüge" bei der Postbank, die dies definitiv unterstützt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Probleme mit Kontoauszügen
bei Ihnen reicht der Platz für das Untermenü nicht ganz, da Ihr "Funktionen"-Menü sehr klein eingestellt ist.
Bitte ziehen Sie den Bereich "Funktionen" etwas weiter nach oben.
Ist der Menüpunkt dann sichtbar?
Wir werden prüfen, ob wir dies für solche Fälle verbessern können.
alforum
Wenn ich den Bereich "Funktionen" weiter nach oben ziehe, taucht der Button für die Kontoauszüge auf. Insofern habe ich nun einen brauchbaren Workaround, vielen Dank!
Es wäre allerdings schön, wenn Sie das Verhalten des Menüs noch überarbeiten würden. Ich habe den Bereich "Funktionen" bewusst klein eingestellt, da ich den Platz oberhalb für die Kontenliste benötige. Mache ich den Bereich "Funktionen" so groß, dass auch der Button "Kontoauszüge" erscheint, muss ich die Kontenliste scrollen, was nicht so toll ist.
Wir werden dies mit dem nächsten Update (8.3.6) überarbeiten.
