Überweisung bei Übermittlung mit Abruf kombinieren?
dernix
Beitrag von dernix »
ich bin auf der Suche nach einer Einstellmöglichkeit, dass ich beispielsweise beim Absenden einer Überweisung gleichzeitig auch einen Kontenabruf [aller Konten!] aktivieren und durchführen kann. Dann müsste ich nicht zweimal nacheinander über die Chipkarte den PIN eingeben...
Danke,
Dietmar
megarunner
Re: Überweisung bei Übermittlung mit Abruf kombinieren?
Beitrag von megarunner »
Hi dernix,
ganz einfach, gehe in Extras - Optionen - Online und mache den Haken bei
"Saldo beim Senden von Aufträgen automatisch aktualisieren"
dernix
Hallo megarunner,
danke für den Hinweis... diese Einstellung funktioniert jedoch nur für das Konto, für welches ich einen Auftrag wie z. B. eine Überweisung getätigt habe, nicht für alle meine Konten.
Ich weiß ja nicht, wie Deine Kontenstruktur aussieht, aber wenn mehr als ein Passwort beteiligt ist, würde das mMn - so man nicht alle PW in Alf hinterlegen will - ziemlich fix zu einer Plage ...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
dernix
vier Konten laufen über dieselbe Chip-Karte, zwei Konten werden nur abgerufen und haben das Passwort im Programm hinterlegt. Im Prinzip suche ich eine Funktion, bei welcher ich die Übermittlung einer Überweisung mit "Konten abrufen" kombinieren kann.
dernix hat geschrieben:...vier Konten laufen über dieselbe Chip-Karte
Dann gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine Bankverbindung handelt ?!
In diesem Fall würde ich es auch begrüßen, dass bei aktivierter Option "Umsätze beim Senden von Aufträgen jedesmal automatisch aktualisieren" alle vorhandenen Konten dieser einen Bankverbindung aktualisiert werden.
Das wäre vor allem bei Überweisungen innerhalb der Bank, die in der Regel bei mir sofort realisiert werden, dann sehr komfortabel :wink:
Eine Aktualisierung aller Konten (aller vorhandenen Bankverbindungen) bei einer Überweisung dagegen, halte ich für nicht sinnvoll siehe => viewtopic.php?p=38443#p38443
@Alf
Vielleicht könnten Sie dieses Feature als Wunsch aufnehmen !?
Diese Variante wäre nicht ungeschickt - als Option ;-)
___________________
dernix
wäre klasse, man könnte analog zur Einstellmöglichkeit bei "Konten abrufen" auch hier eine Auswahl vornehmen und sich damit jeweils einen Vorgang sparen.
@icke1954
"Dann gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine Bankverbindung handelt ?!"
ja genau, es sind vier verschiedene Konten von zwei unterschiedlichen Kontoinhabern... die über eine "VR Networld Card" bedient werden können. Die Volksbank ermöglicht hier die Ansprache verschiedener Konten über eine Chip-Karte, sofern die entsprechende Bevollmächtigung erteilt wird.
Da die beiden anderen Konten ohne TAN ausschließlich abgerufen und keine Transaktionen durchgeführt werden können, halte ich die Speicherung der PIN im Banking-Programm für weniger dramatisch.
wir haben dies als Wunsch notiert.
dernix
Moin,
ach schade, in der neuen Version ist die Option nicht drin... so darf ich auch weiterhin den Kartenleser immer doppelt bedienen.
dies steht weiterhin auf unserer "Kunden-Wuschliste".
Leider konnten wir dies bisher nicht berücksichtigen.
dernix
Moin,
hat es die Option in ALF-BanCo 10 geschafft?
leider nein, da es sonst hierfür leider keine Nachfrage gab.
