Einrichten HBCI/Fin HBCI Karte CK Fehler
REMMED
Beitrag von REMMED »
Aktuell auf der Suche nach einem neuen banking Programm bin ich auf AlfBanco gestossen. Nachdem ich die Lizenz erworben habe und voller Tatendrang wurde das ganze gleich wieder gestoppt.
Ich versuche meine Chipkarte im HBCI/FinTS Verfahren zu nutzen. Ich nutze einen Reiner cyperjack one Reader. Macbook M1 mit Paralles (und bevor wieder jemand was sagt, hab das ganze auch direkt unter einem Windows 11 Rechner getestet - gleiches Ergebnis)
Unter Kartenleser einrichten hat bei PC/SC alle soweit funktioniert, bei CTAPI wird ein Treiber benötigt, welchen Reiner so einzeln nicht zur Verfügung stellt. Wenn ich dann unter neues Konto alles soweit bis zur PIN Eingabe durchgeh kommt die Meldung "CK-Nutzerbedingung nicht erfüllt" Da ja bevor diese Meldung kommt die Chipkarte gelesen wird geh ich mal davon aus das passt bis dahin. Nur kommt halt immer diese Meldung!
Unter Extras/Optionen habe ich dann mal mit dem Punkt PIN-Eingabe gespielt, Haken rein, Haken raus -> keine Besserung.
Wie gesagt, das gleiche habe ich unter einem neuen Windows 11 Rechner auch getestet, leider ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Lösung? So kann ich das Tool leider nicht nutzen und die Profi Lizenz war auch umsonst. Hilfe!
LG REM
Re: Einrichten HBCI/Fin HBCI Karte CK Fehler
diese Meldung kommt vom Kartenleser, weil Sie die PIN über die PC-Tastatur eingeben möchten.
Bei den neuesten Kartenlesern von Reiner SCT (bzw. durch neue Firmware-Updates) kann die PIN nur noch über den Kartenleser eingegeben werden.
Eine Eingabe über die Tastatur des PCs wird (aus Sicherheitsgründen) nicht mehr zugelassen.
Bitte lesen Sie hier, wie Sie die sichere PIN-Eingabe aktivieren:
http://www.alf-banco.de/faq/chipkarten- ... -eingeben/
Falls Ihre PIN in ALF-BanCo gespeichert ist, entfernen Sie diese bitte.
Hier lesen Sie, wie die gespeicherte PIN entfernt werden kann:
http://www.alf-banco.de/faq/konten-verw ... speichern/
Bitte geben Sie uns Bescheid, ob Ihr Problem dadurch behoben ist.
Rangali
Beitrag von Rangali »
Hallo ich verwende Alf-Banco 8.4.1 und den Reiner SCT Kartenlser tanJACK USB und bekomme die gleiche Meldung "CK-Nutzerbedingung nicht erfüllt" angezeigt.
Die Empfehlungen aus dem Artikel http://www.alf-banco.de/faq/chipkarten- ... -eingeben/ habe ich durchgeführt.
Beim Abruf meines Kontos wird dennoch immer die PIN über die PC-Tastaur abgefragt.
Beim Aufruf der Chipkartenverwaltung wird "CK-Nutzerbedingung nicht erfüllt" angezeigt.
Die Datei die Datei „BanCoAll.ini“ enthält:
Code: Alles auswählen
[CT-StandardReader]
LogActive=0
Driver=REINER SCT tanJack USB 0
Port=1
Manufacturer=Reiner
HasSecurePIN=1
UseSecurePIN=1
usePCSC=1
Timeout1=60
Timeout2=15
IsSecoder=0
HasPCSCSecurePIN=1
Cardreader=REINER SCT tanJack USB 0
usePCSCReader=REINER SCT tanJack USB 0
Gibt es da eine Lösung?
