Guten Tag,
beim Versuch die Daten eines GiroCode für eine Überweisung zu importieren erscheint bei Anklicken des Button App in der PC Anwendung eine Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.3.6 - 10.3.6.0
System.IO.FileLoadException: Die Datei oder Assembly "ZahlungsdatenVonAI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxx" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Eine Anwendungssteuerungsrichtlinie hat diese Datei blockiert. (Ausnahme von HRESULT: 0x800711C7)
Dateiname: "ZahlungsdatenVonAI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken="xxxxxxxxxxx"
Im Frühjahr war die Funktion bei Überweisungen noch nutzbar.
Betriebssystem Windows 11, Versionsstand tagesaktuell.
Ich bitte um Unterstützung und danke im Voraus
Fehler bei Import Zahlungsdaten aus der App
Re: Fehler bei Import Zahlungsdaten aus der App
„Eine Anwendungssteuerungsrichtlinie hat diese Datei blockiert.“
bedeutet, dass etwas auf Ihrem PC diese Datei jetzt plötzlich blockiert.
Dies wird vermutlich durch das Windows „Smart App Control“ verursacht.
Bitte lesen Sie hierzu den aktuellen Hinweis auf unserer Homepage:
Bitte wie dort angegeben das Update auf die aktuelle Version 10.3.6 durchführen.
Laut Ihrem Screenshot nutzen Sie noch nicht dies Version.
Bitte laden Sie das Update auf Version 10.3.6 herunter und installieren Sie dieses:
https://www.alf-banco.de/Update/Update1 ... o_1036.exe
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich installiere Updates immer unmittelbar, sobald diese in ALF BanCo zum Download angeboten werden.
Die von Ihnen angegebene Version ist bereits installiert (siehe Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.3.6 - 10.3.6.0)
Der Vorgang auf Ihrer Webseite beschreibt, dass ALF Banco aufgrund der Anwendungssteuerungsrichtlinie und Smart App Control nicht startet.
Das ist bei mir jedoch der Fall. Der Fehler erscheint erst wenn ich eine Überweisung ausfüllen möchte und dabei auf den Button "App" klicke um die Daten eines GiroCodes zu laden, den ich zuvor mit der Android App erfasst habe.
bei Ihnen wurde eine andere Datei blockiert, die beim Start nicht benötigt wird.
Bitte trotzdem so vorgehen wie beschrieben.
