Targobank keine Überweisung möglich
JuBa
Beitrag von JuBa »
seit rund 2 Wochen keine Überweisung mit Targobank möglich.
Fehlermeldung:
Auftrag ausgeführt. (20)
Keine Namensabweichung. (25)
Ausführungsbestätigung nach Namensabgleich erhalten. (20)
***Sie überschreiten den zulässigen Höchstbetrag.*** (9210)
Natürlich stimmt das nicht!
Mit der Targobank-App funktioniert es problemlos.
Laut Kundensupport ist das Problem bei FinTS bekannt und es wird daran gearbeitet.
Das war die telefonische Antwort vor einer Woche. Bis heute jedoch scheinbar erfolglos.
Hat noch jemand dieses Problem?
Grüße
goose
Re: Targobank keine Überweisung möglich
Beitrag von goose »
Moin,
die Probleme bei der TARGO Bank sind offensichtlich eine never ending Story :roll:
Hier gibt es einen mehrseitigen THread zu dem Thema --> viewtopic.php?p=50872#p50872
Wenn überhaupt hilft es nur, die TARGO Bank mit Beschwerden zuzuschütten :mrgreen:
goose
wir haben die Problematik weiter analysiert.
Version 10.3.3 nutzt das neueste SEPA-Format, das ab November Pflicht ist.
Der Fehler kommt nur bei diesem Format.
Wenn wir noch das alte Format nutzen, kommt der Fehler nicht.
Natürlich sollte dann ggf. ein Fehler kommen wie "Neues SEPA-Format noch nicht unterstützt" und nicht ein Fehler wegen dem Betrag.
Leider antwortet die Targobank bisher nicht auf unsere Anfragen hierzu.
Deshalb können wir leider noch nicht sagen, woher der Fehler genau kommt.
Wenn Sie möchten, können Sie solange Version 10.3.1. von uns erhalten.
Diese Version nutzt noch das alte SEPA-Format.
laut Rückmeldung mehrerer Kunden hat die Targobank das Problem jetzt behoben.
Bitte versuchen Sie es ggf. erneut.
JonX
Re: Targobank keine Überweisung möglich / Ebenso Commerzbank
Beitrag von JonX »
Hi,
bei der Commerzbank bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Normale Überweisungen können somit nicht ausgeführt werden. Echtzeitüberweisungen funktionieren, jedenfalls solange die Bank auf der Gegenseite den Empfang von Echtzeitüberweisungen unterstützt. Normale Überweisungen zwischen zwei Commerzbank-Konten werden ausgeführt.
(ALF 10.3.5)
