ALF-Banco unter Linux mit Wine
winetrouble
Re: ALF-Banco unter Linux mit Wine
Beitrag von winetrouble »
@dabreb
Vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das Anmeldefenster nur angezeigt wird, wenn Alf-Banco in der Windows7 Einstellung läuft.
Wer also Alf-Banco-10 nach meiner 2. Anleitung installiert hat:
https://homebanking-hilfe.de/forum/topi ... real181912
muss Einmalig vor dem Starten auf Windows7 umstellen, wenn man Screenscraping braucht:
WINEPREFIX=~/.Alf-Banco-10.18 ~/.wine-10.18-staging-amd64-wow64/bin/wine winecfg -v win7
Bei der Installation nach meiner ersten Anleitung, also mit wine-10.16, gibt es immer wieder Probleme mit Screenscraping. Mit wine-10.18 habe ich keine Probleme gehabt.
dabreb
Beitrag von dabreb »
Hallo!
Ja, aber..
Screenshot 2025-11-11 163306.png (13.33 KiB) 54810 mal betrachtet
bleibt bestehen; ob mit oder nicht sichtbaren Daten im Anmeldefesnter, somit nicht nutzbar. Eine kurze Einschätzung deinerseits würde ich begrüßen.
Bitte nicht als Kritik verstehen, eher Ansporn... :wink:
Und meinerseits letztes Post hier, da OT.
Bernd - der auf Screencraping verzichten kann.
Zuletzt geändert von dabreb am Mo 29. Dez 2025, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
winetrouble
csv-Fehler gibt es in verschiedenen Formen bei Alf-Banco, zum Bsp. hier:
viewtopic.php?t=7543
Ich glaube nicht, dass das Problem bei Wine liegt.
Wende dich einmal direkt an Alf, vielleicht kann er weiterhelfen.
Oder kannst du das bei einer Windows-Installation einmal abgleichen, ob dort auch dieser Fehler auftritt?
FooBar
Beitrag von FooBar »
@winetrouble
erstmal vielen Danke für deine Arbeit und die Bereitstellung des Skriptes.
Ich bin über diesen Thread https://homebanking-hilfe.de/forum/topic.php?t=27633 darauf aufmerksam geworden!
Da ich aber im Alf Forum schon angemeldet bin antworte ich hier!
Ich bin nach der zweiten Anleitung vorgegangen mit Screenscraping. Hat auf meinem Linux Mint System auch wunderbar funktioniert.
Jetzt wollte ich das ganze nochmal auf einem zweiten System machen. (Ganz frisches LinuxMint). Leider bekomme ich hier folgenden Fehler:
AlfBancoNetApi.dll
Interner Fehler: .NET-Framework not found
was kann ich tun?
Vielen Dank und Grüße
winetrouble
was erscheint wenn du folgenden Befehl eingibst:
wine --version
Während das Skript im Terminal abläuft, kannst du die Fehler mitlesen.
1. Möglichkeit:
Wine-Mono ist heruntergeladen. Schau in:
.Cache/wine/Mono
unbedingt löschen
Auch die beiden Dateien Prefix und Wine-Umgebung müssen nochmals gelöscht werden.
Alles sind versteckte Dateien!
2. Möglichkeit
Dotnet4.0 wird nicht heruntergeladen.
Hole aus dem Skript die Webseite und lade die Datei manuell herunter und speichere sie im Home Verzeichnis.
Dann Skript nochmals laufen lassen.
FooBar
also ich erhalte
wine-9.0 (auf beiden Systemen)
Ich habe das nicht funktionierende System manuell auf wine-11.0 upgedated, ohne weiteren Erfolg:
zu 1)
Im Verzeichnis ~/.cache/ gibt es bei mir keinen wine ordner (beide Systeme)
Im home (~) habe ich den versteckten Ordner .wine-10.18-staging-amd64-wow64
Vor dem Setup habe ich die Ordner .Alf-Banco-10.18 und .wine-10.18.... gelöscht.
das Resultat war dasselbe...
Das Edge Webview2 Runtime wird noch installiert
zu 2)
habe ich auch versucht, leider ohne Erfolg!
winetrouble
Das Problem ist, dass das Herunterladen von dotnet4.0 plötzlich seit einer Woche als unsicher eingestuft wird.
Hast du bei Methode 2 zuvor auch die Wineprefix und Winumgebung gelöscht? Das ist wichtig, sonst geht es nicht.
Achte einmal während der Installation darauf, ob dotnet4.0 installiert wird.
Ändere im Skript das Löschen der dotnet40 Datei (steht nach deren Installation), setzte vor dem Befehl eine Raute #,sonst musst du nach jedem Versuch diese Datei jedesmal neu ins Home-Verzeichnis hineinkopieren.
FooBar
Ja jetzt hab ich es auch gesehen. Ich hatte die falsche Datei manuell heruntergeladen....
Ich habe jetzt mal im im Skript die Zertifikatsprüfung ausgeschaltet (--no-check-certificate) und die Datei dann postum manuell geprüft (Das rm habe ich auch raus genommen).
Jetzt läuft ALF auch auf diesem System.
Warum die Zertifikatsprüfung aktuell fehl schlägt wäre anderweitig zu klären!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
/fooBar
Linuxuser
Beitrag von Linuxuser »
Danke an Winetrouble für die Anleitung! Habe damit Alf-Banco-10 mit Wine-10-16 auf Linux Mint installiert. Das hat auch als Linux-Newbie geklappt. Nur Mut!
winetrouble
Alf-Banco-10 unter Linux 64 bit mit TLS 1.3 Unterstützung
Es gibt nun ein neues Skript mit TLS 1.3 Unterstützung. Dieses Protokoll ist sicherer für Online Banking als TLS 1.2.
Die Anleitung gibt es hier:
https://homebanking-hilfe.de/forum/topi ... real185858
