Datenbankfehler
Edi
Datenbankfehler
Beitrag von Edi »
nach vielen Jahren problemlosen Arbeitens gab es nun heute den Supergau:
Direkt nach der Anmeldung bekam ich diese Fehlermeldung präsentiert:
AfBanCo Fehlermeldung.png (31.73 KiB) 7161 mal betrachtet
Das Problem besteht an allen drei Arbeitsplätzen im Netzwerk. Backups sind reichlich vorhanden, einige lassen sich allerdings nicht öffnen. Zwei verschiedene Backups habe ich zurückgesichert. Der Fehler blieb trotzdem bestehen. Ich habe auch einen neuen Benutzer angelegt und mit der Datenbank verbunden - Fehlanzeige. Ich habe die Datenbank dann aus einem Image extrahiert und in den entsprechenden Ordner kopiert. Auch das half nicht.
Bevor ich es nun mit noch älteren Datensicherungen versuche, wollte ich mal in die Runde fragen, ob jemand das Problem kennt. Ich bin etwas in Sorge um meine offline Terminüberweisungen...
Edi
Re: Datenbankfehler
laut Screenshot ist die Datenbank beschädigt.
Das sicherste Vorgehen ist, eine ältere Sicherung zu nutzen bei der das Problem noch nicht bestand.
Bitte versuchen Sie dies.
Edi
Re: Datenbankfehler
Beitrag von Edi »
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe nun einige Backups versucht, zurück bis Ende Oktober. Da ich AlfBanco regelmäßig nutze, kann ich mir nicht vorstellen, daß die Datenbank bereits so lange defekt ist.
Gibt es andere Ansätze, den Fehler einzukreisen? Ich habe Den PC, auf dem die AlfBanco Datenbank liegt, dank Win 11, erneuert und die Daten umgezogen. Danach war aber eine Anmeldung noch möglich.
Könnte eine Reparatur- bzw. Neuinstallation hilfreich sein? (Verstehen könnte ich es nicht, da es ja auf drei PCs nicht läuft)
Edi
Re: Datenbankfehler
Bei der USB-Version:
Edi
Re: Datenbankfehler
Beitrag von Edi »
Ok, danke! Die Datei ist unterwegs.
Edi
Re: Datenbankfehler
Beitrag von Edi »
vom Support wurde mir eine eine Datenbankreparatur empfohlen. Dies habe ich getan und kann mich nun auch wieder anmelden. Interessant dabei ist, daß ich jedes eingespielte Backup auch erst reparieren musste. Allerdings fehlten dann die Umsätze von allen Konten, die über Jahre gesammelt waren. Auch "Offene Aufträge", "Aktuellste Umsätze des Kontos..." und "Gesendete Aufträge des Kontos..." waren leer.
Da ich mich nun wieder einloggen konnte, startete ich nochmals die Wiederherstellung einer Datenbank vom 30.10.2025 aus Alf-BanCo heraus. Nun habe ich anscheinend alle Daten wieder verfügbar, bis auf die zwei Wochen, die seit dieser Sicherung vergangen sind.
Nun frage ich mich natürlich, warum ich die Sicherungen mit dem aus Windows startbaren Tool nicht korrekt wiederherstellen konnte. Einige der Datensicherungen konnten nicht geöffnet werden. Dies wurde mit einem Fehler abgebrochen. Alle funktionierenden Rücksicherungen endeten mit Datenbankfehlern.
Da der PC ansonsten Absturzfrei läuft und keine Datenfehler aufgetreten sind, frage ich mich nun, wie ich meine Daten aus Alf-BanCo zuverlässig sichern kann.
Edi
AZ29D2
Re: Datenbankfehler
Beitrag von AZ29D2 »
Im Prinzip besteht ALF-BanCo 10 aus zwei großen Bereichen.
Der eine Bereich ist das Programm mit seinen Funktionen und der andere Bereich sind Deine Daten.
Teil A - das Programm
Ist irgendwo auf der Festplatte gespeichert, da wo Du es installiert hast.
Bei einer USB-Version eben auf dem USB-Stick.
Teil B - die Daten
Alle Umätze, Kontoauszüge (wenn gewollt), Aufträge und Konten liegen in der Datenbank.
Meist hat diese den Dateinamen: HbDat001.alfdb10
Deine persönlichen Einstellungen, zum Beispiel wie die Startseite aussieht, oder welche Farben verwendet werden, etc. liegen in der Datei: BanCoUser001.aop10
Auf diese beiden Dateien musst Du aufpassen. Die Datenbank ist der wichtigere Teil von beiden.
Sollten die Einstellungen "weg" sein, ist das zwar ärgerlich, aber nach einigen Runden in der Konfiguration sind viele Einstellungen "aus dem Gedächnis" wieder wie vor dem Crash eingstellt.
Sollte die Datenbank HbDat001.alfdb10 verloren gehen oder beschädigt werden, ist der Schaden größer. Dann kannst Du nur auf ein Backup zurückgreifen und verlierst alle gespeicherten, aber nicht gesendeten Aufträge seit dem Backup und dem Datenverlust.
Die Umsätze sind nicht so schlimm, die kann man von der Bank abrufen. Hier könnten dann nur Kommentare oder Notizen fehlen.
Um einem Datenverlust vorzubeugen kann man die interne Funktion von ALF-BanCo nutzen und regelmäßig ein Backup mit allen Daten anlegen.
Ich habe bei mir unter Extras -> Optionen -> Datensicherung -> Manuelle Datensicherung den Wert "21 Tage" eingestellt.
Der Sicherungspfad liegt nicht auf meiner Festplatte, sondern auf einem externen Laufwerk.
So beuge ich einem Problem mit meiner verbauten Festplatte vor.
Es schadet nicht, die Datenbank und die Einstellungen regelmäßig durch "wegkopieren" manuell zu sichern.
Wichtig ist dabei, das ALF-BanCo zu diesem Zeitpunkt geschlossen ist.
FFF
Re: Datenbankfehler
Beitrag von FFF »
Nun, er hat ja Backups...
Was zur Absicherung nicht schadet: Alf kann die DB auch als CSV Datei exportieren, dann kommt man notfalls an alle Daten. Muss sich aber ggf um die Absicherung kümmern, da hier keine Verschlüsselung drauf ist...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
Edi
Re: Datenbankfehler
Beitrag von Edi »
Ja, Backups habe ich reichlich. Beim Beenden wird eine automatische Sicherung gemacht. Die letzten 10 bleiben gespeichert. Alle 21 Tage erfolgt eine manuelle Sicherung. Zusätzlich wird täglich automatisch ein inkrementelles Image erstellt und wöchentlich werden alle Daten auf ein externes Medium synchronisiert.
Das hat mir aber alles nicht geholfen, den aktuellen Stand meiner Daten wieder herzustellen.
