gelöst: Empfänger verwalten legt Mandat an
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
ALF-BanCo 9 - Version 9.2.3 - Profiversion - Version der Exe: 9.2.3.0
Im Modul "Empfänger verwalten" hat man zwei Möglichkeiten, einen Datensatz zu verändern.
1. mit einem Doppelklick auf "Notiz" kann man die Notiz ändern - kein Fehler :)
2. mit einem Doppelklick auf eine andere Spalte öffnet sich ein Dialogfeld.
Ändert man nun einen Wert und klickt auf "Ok", legt ALF-Banco ein SEPA-Mandat an, welches inhaltlich Unsinn ist. :roll:
Löscht man das Ausstellungsdatum und möchte speichern, bekommt man diesen Fehler:
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.3 - 9.2.3.0
System.InvalidOperationException: Das Objekt mit Nullwert muss einen Wert haben.
   bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
   bei System.Nullable`1.get_Value()
   bei Alf.Banco.WpfControls.frmEmpfEdit.SaveEmpf()
   bei Alf.Banco.WpfControls.frmEmpfEdit.wiz_BtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
   bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnBtnForwardClick(EventArgs e)
   bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnbtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
Ich hätte erwartet, das die Spalte "Mandatsref" leer bleibt, wenn man keine Mandatsreferenz angelegt hat.
Beispiel:
Zuletzt geändert von AZ29D2 am Mo 4. Aug 2025, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
AZ29D2
Re: offen: Empfänger verwalten legt Mandat an
Das Problem besteht auch in der Version 10: viewtopic.php?f=70&t=13547
AZ29D2
Re: gelöst: Empfänger verwalten legt Mandat an
Das Problem wurde mit der Beta-Version 10.1.1 gelöst.
Vielen Dank!
ALF-BanCo 10 - Version 10.1.1 - Profiversion / USB-Version - Version der Exe: 10.1.1.0
