Kontoauszug Kreissparkasse
diban24dkb
Beitrag von diban24dkb »
ich möchte bei der Kreissparkasse (BLZ: 65050110) Kontoauszüge abholen, klappt aber nicht.
Die Freigabe zur Abholung liegt laut Auskunft KSK-Mitarbeiter vor.
Fehlermeldung:
Der Auftrag wurde nicht ausgeführt. (9010)
Signierter Kontoauszug für FinTS ist vereinbart. (MDC16720000023) (9010)
Abruf nicht möglich. (MDC16720000024) (9010)
Was ist der Fehler?
______________________
freundliche Grüsse, Jost
Re: Kontoauszug Kreissparkasse
leider gibt es manche Sparkassen, bei denen der pdf-Abruf eines bestimmten (älteren) Kontoauszugs mit der Fehlermeldung
"9010::Abruf nicht möglich. (MDC16720000024)"
abgelehnt wird.
Bei diesen Sparkassen kann dann nur der jeweils aktuellste Auszug über HBCI/FinTS abgerufen werden.
Bitte versuchen Sie den neusten Auszug abzrufen, indem Sie auf "Abruf" klicken und im folgenden Fenster die obere Option "Neuesten Auszug" wählen.
Bei anderen Sparkassen und anderen Instituten funktioniert dieser Abruf älterer Auszüge problemlos.
Das Problem liegt also an der Sparkasse.
Sie können in diesem Fall bei Bedarf den Auszug über die Homepage der Sparkasse herunterladen und manuell lokal speichern.
diban24dkb
Auch das klappt hier nicht (s. Anhang).
Habe den aktuellsten Auszug vorher schon per Browser von der Hompage abgeholt.
Frage: besteht eine Chance nä. Monat mit Abholung des aktuellsten Auszugs - bevor ich das per Browser von der Homepage mache?
Ist halt echt lästige Arbeit per Flicker-Login den Auszug abzuholen.
ja, bitte versuchen Sie das nächste Mal, wenn ein neuer Auszug vorliegt, diesen abzurufen.
