Hallo
Ich nutze Alf-Baco 9 Business Netzwerk. Ich habe Alfbanco auf 2 PCs, aber die sind nicht in einem Netzwerk verbunden. Jetzt ist es so, dass die Aufträge (Überweisungen, Lastschriften) nur auf dem PC, auf dem diese erstellt wurden, abrufbar bzw. versendet werden können.
Ich nutze One Drive. Gibt es da eine Möglichkeit das so zu nutzen, dass auf beiden PCs die Aufträge, die ein PC erstellt, von beiden ausgelöst werden können?
Lothar
2 PCs über One drive nutzen
Re: 2 PCs über One drive nutzen
Hallo Lothar,
eine Nutzung über OneDrive wird zwar nicht empfohlen, jedoch sollte es grundsätzlich funktionieren.
Du musst allerdings mit zwei Einschränkungen leben.
1. Es darf nur die normale Datenbank *.alfdb9 verwendet werden und keine SQL-Datenbank.
2. Du darfst niemals zeitgleich an beiden PCs im ALF-BanCo arbeiten.
Ich synchronisiere seit vielen Jahren die ALF-BanCo-Datenbank mit meiner Nextcloud und kann somit am PC und unterwegs mit meinem Laptop im ALF-BanCo arbeiten, jedoch niemals zur gleichen Zeit. Wichtig ist auch, dass Du der Synchronisation mit dem Onlinespeicher immer genug Zeit geben musst, bevor die Datenbank an der anderen Stelle geöffnet wird.
