***Behoben*** Scrollbalkenproblem nach Kontenabruf oben statt unten
leider ist dieser Fehler bei mir immer noch präsent und ärgerlich.
Fehlerbeschreibung:
Nach einem Kontenabruf und anschließendem Kontenwechsel in der Umsatzliste, steht der Scrollbalken nicht immer am unteren Ende des neu angezeigten Fensters, sondern ganz oben, so dass die letzte markierte Buchung sich nicht im sichtbaren Bereich befindet.
Scrollbalken nach Kontenabruf.jpg (699.23 KiB) 6038 mal betrachtet
- Der Fehler tritt auf 2 verschiedenen PC's (Desktop + Notebook) auf
- Der Fehler trat erst nach dem Beta-Update 8.0.0.16 im Dez 2020 auf. D.h. in der Beta 8.0.0.15 ist das Problem noch nicht vorhanden
Siehe auch => https://beta.alf-banco.de/viewtopic.php?f=9&t=571
- Der Fehler trat/tritt nicht in der Version-7 auf
- Der Fehler tritt immer erst nach einem Kontenabruf auf
U.U. sind die Ursachen für mein und dem hier beschriebenen Problem Verzögerung beim Kontenabruf die selben :wink:
Zuletzt geändert von icke1954 am Do 9. Dez 2021, 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
Alf-Banco Profiversion 9.2.2
Re: Scrollbalkenproblem nach Kontenabruf oben statt unten
diesen Fehler hatten Sie uns bereits zuvor mehrfach gemeldet.
Wir können dies bisher leider nicht nachvollziehen, werden aber weitere Tests vornehmen und hoffen, die Ursache bald herausfinden zu können.
Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir uns bei Ihnen per E-Mail melden.
Joachim_AE
Beitrag von Joachim_AE »
Genau das Problem habe ich auch. Nur tritt es nicht immer auf. Kann nicht nachvollziehen bei welcher Gelegenheit. Am häufigsten von paypal bzw. Kreditkarte zu "normalen" Konto. Zwischen "normalen" Konten kaum.
ALF hat geschrieben:Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir uns bei Ihnen per E-Mail melden.
Danke!
Joachim_AE hat geschrieben:Nur tritt es nicht immer auf. Kann nicht nachvollziehen bei welcher Gelegenheit
Das kann ich bestätigen. Das ist wie beim Roulette :P
Das Problem tritt übrigens nie bei mir auf, wenn ich die Sortierung nach Datum umkehre, d.h. der letzte abgerufene markierte Umsatz sich oben befindet. Falls Du damit leben kannst, wäre das ein Workaround für Dich. Ich benötige allerdings die Sortierung von oben nach unten, weil ich die Umsatzvorschau mir unten anzeigen lasse.
megarunner
Beitrag von megarunner »
icke1954 hat geschrieben: Di 27. Jul 2021, 08:17
Ich habe auch die Umsatzvorschau unten (7 Zeilen) und habe die Sortierung von unten nach oben, weil ich es übersichtlicher finde, wenn die aktuellen Umsätze ganz oben stehen. Habe ich z.B. in Outlook auch so, da sind die aktuellen e-mails immer oben.
Warum ist es für dich besser, wenn die Sortierung umgedreht ist?
@ megarunner
...weil die Saldospalte dann fortlaufend vom letzten Umsatz zur Umsatzvorschau ist :wink:
D.h. ich hatte die Sortierung in AB eben immer von oben nach unten und somit ist das auch ein wenig die Gewohnheit...
megarunner
Okay, du magst also den aktuellen Umsatz unten haben, weil der näher bei der Umsatzvorschau steht, wegen der Übersichtlichkeit.
Habe das jetzt mal probiert, bei mir geht nach Abruf des Postbank-Kontos der Scrollbalken in der Umsatzliste nicht nach oben. Allerdings gab es keine neuen Umsätze. Ich werde das nächste Mal darauf achten.
@ megarunner
Danke für Dein Interesse, aber es reicht bei mir aus, einen beliebigen Abruf, auch ohne neue Umsätze, zu realisieren, um das Problem reproduzieren zu können.
Der Fehler tritt in der Regel aber erst nach dem Switchen von einem zu einem anderen Konto und wieder zurück auf und auch nicht immer, sondern nur zu ca. 40 % ....
es ist ein Wunder geschehen :!: :!: :!:
Seit dem Update heute auf die Vollversion 8.2.5 trat der Fehler nicht mehr auf.
Dieses Problem begleitete mich nun seit 13.Januar 2021 => https://beta.alf-banco.de/viewtopic.php?f=9&t=571
Das ist ja ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Auch beim mehrmaligem Abruf der Konten, kann ich keine Zeitverzögerung mehr ausmachen... :D
Re: ***Behoben*** Scrollbalkenproblem nach Kontenabruf oben statt unten
Es freut uns, dass das Problem jetzt behoben ist.
