Auf USB-Stick weiterarbeiten
Ich habe einiges an Kategorisierungen vorzunehmen, daher möchte ich meine Alf-Version gerne auf einen USB-Stick installieren und dann weiterarbeiten. Dann später über die Datensicherung/Wiederherstellung auf dem PC weiterarbeiten.
Wie mache ich das?
Wie mache ich das?
Re: Auf USB-Stick weiterarbeiten
Sie können nur die Datenbank auf den Stick kopieren und wenn Sie ein Privatkunde sind, dürfen Sie dann mit einer Lizenz auf einem zweiten PC die Software installieren und dort die Datenbank verwenden.
Die USB-Version und eine "Standard-Installation" kann mit einer Lizenz eigentlich nicht freigeschaltet werden.
Bitte lesen Sie auch hier:
https://www.alf-banco.de/faq/freischalt ... verwenden/
Da muss ich wohl mal mit dem Support schreiben, denn wir nutzen nur einen PC und bekommen den Stick nicht freigeschaltet, aber andere bekommen 2 PC freigeschaltet - sehr schade!
Aber ich habe ein "eigentlich" in der Antwort gelesen?!
Ich habe mir die Insatll-Datei auf den Stick gezogen und beim Ausführen wird ausgesagt, dass die Version nicht mehr funktioniert, wenn man diese Datei ausführt, wo schon eine freigeschaltete Version läuft.
Welche Version soll nun nicht mehr laufen? Die PC-Version oder die USB-Version?
Ich habe erstmal die Installation abgebrochen.
aus technischen Gründen kann auf einem PC nicht die USB- und die Standard-Version im ständigen Wechsel genutzt werden.
Wenn Sie die USB-Version an einem PC starten, wird die Standard-Version erst mal nicht mehr funktionieren, bis Sie diese "drüberinstallieren".
Ich möchte nicht die Stick-Version am PC betreiben, wo die Standalone läuft.
Ich habe bei meiner Arbeit derzeit etwas Zeit und könnte dort einge Regel abarbeiten.
Ich arbeite an den verschiedenen Rechner dann immer mit der Datensicherung des anderen PC.
Das sollte doch gehen oder wird der Stick an dem einen PC gleich mit der USB-Version erkannt und dann die PC-Version gestoppt?
Am besten arbeitest du nur noch mit der USB-Version.
Vorteil: Du hast deine Daten immer dabei und kannst auf jedem Rechner damit arbeiten ohne vorher Datenbanken zu kopieren.
Kann ich mir dann einen zweiten Stick als Sicherungs Stick beiseite legen falls der eine verloren geht?
ja, das geht, siehe den Hinweis im bekannten FAQ-Beitrag:
Ich habe jetzt die USB-Version auf dem Stick installiert.
Stecke ich den Stick, an den PC wo die Standalone-Version installiert ist, nur ran um die Sicherungsdatei zu kopieren, wird dann schon die Standalone-Version abgeschaltet?
Ich frage lieber vorher nach
wenn Sie die USB-Version an diesem PC nicht starten, wird nichts deaktiviert.
Aber bitte daran denken, dass Sie mit einer Lizenz entweder die Standard- oder die USB-Version betreiben dürfen - auch nicht wechselnd bitte.
