Habe ich ja gemacht. Es erscheint auch die Flickergrafik - nur funktioniert das nicht. Genausowenig wie direkt online. Das Problem ist nicht bei ALF sondern bei der Postbank.gand-alf hat geschrieben:Wie hier beschrieben kann das Problem offenbar gelöst werden.
https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... 241#p29241
Fehler nach Postbank Wartungsarbeiten
Re: Fehler nach Postbank Wartungsarbeiten
Genaiso ist es mir auch ergangen.
Auf der Postbank Homepage ist aber dasselbe Problem.
Das Problem liegt also nicht bei ALF sondern bei der Postbank
Wenn die starke Authentifizierung bei dir funktioniert hat dann liegt dein Problem mit ziemlicher Sicherheit auf Seite der Postbankdocbert hat geschrieben:Nach Anleitung von ALF vorgegangen und dann diese Fehlermeldung erhalten.
Vielleicht ist es ja nur ein temporäres Problem.
Ich arbeite mit der BestSign App und das scheint aktuell zu funktionieren.Mic hat geschrieben:Habe ich ja gemacht. Es erscheint auch die Flickergrafik - nur funktioniert das nicht. Genausowenig wie direkt online. Das Problem ist nicht bei ALF sondern bei der Postbank.gand-alf hat geschrieben:Wie hier beschrieben kann das Problem offenbar gelöst werden.
Bei mit tritt der gleiche Fehler auf. Ich kann über Alf Banco keine Sammellastschriften mehr einreichen.
Die BestSign-App habe ich auf dem Handy. Und in Alf Banco beim Zugang wie in der Anleitung beschrieben Best Sign als Tan-Verfahren eingestellt, aber die TAN-Medium-Bezeichnung kann nicht abgerufen werden. Es folgt immer der Dialogabbruch von der Postbank.
Bankparameter abrufen hat leider ebenfalls nichts gebracht. Auch da kommt immer der Dialog-Abbruch.
Habe es gerade noch einmal probiert und es hat problemlos geklappt.
Hoffentlich ändert die Postbank jetzt nichts mehr.
Nochmals vielen Dank an das ALF-Team für die prompte Hilfestellung
Hattest vor der gestrigen Umstellung schon mit Bestsign gearbeitet?MaKo hat geschrieben:Bei mit tritt der gleiche Fehler auf. Ich kann über Alf Banco keine Sammellastschriften mehr einreichen.
Wenn nicht, dann musst Du ggf. Bestsign noch bei der Postbank als bevorzugtes Verfahren über die Webseite einrichten.
BestSign habe ich bisher nicht benutzt, aber heute morgen schon über die Postbank Website eingerichtet. Das Sicherheitsverfahren MobilTAN habe ich gelöscht.
Wenn ich mich über die Website in mein Online-Banking einlogge, bekomme ich auch die Anfrage über mein App auf dem Smartphone. Soweit funktioniert es also.
Trotzdem kann ich keine TAN-Medium-Bezeichnung abrufen. Obwohl ich AlfBanco schon länger mit Postbank ID und dazugehöriger PIN benutze. Es kommt immer folgende Meldung:
Dialog-Abbruch 9800
Unbekannter Benutzer 9210
Umsätze etc. kann ich auch nicht abrufen, es kommt immer die Fehler-Rückmeldung:
Teilweise fehlerhaft. (9050)
Dialog bereits geschlossen. (9999)
Dialog ungueltig/unbekannt. (9800)
Woran könnte es denn sonst noch liegen oder was könnte ich noch versuchen?
Dialog-Abbruch 9800
Bei mir wollte es heute auch nicht mehr funktionieren, auch der Tipp des Admins half nicht. Ich habe das Programm deinstalliert und danach einfach neu installiert, seitdem geht es wieder.
@MaKo
Dein Problem passt eigentlich nicht so ganz zum Thread Topic, da es vermutlich nicht mit den Wartungsarbeiten zusammenhängt.
Hast Du hier schon geschaut?
https://www.postbank.de/firmenkunden/fk ... tware.html
Ansonsten mal im Forum nach deinem Problem suchen.
@-gand-alf
Vielen Dank, das hatte ich nicht gewusst - habe es jetzt eingegeben und jetzt funktioniert es endlich!
Dankeschön für die schnelle Hilfe!
Umsätze mit TAN abrufen gelöst
habe es jetzt raus und es ist durchaus etwas peinlich.
Nachdem ALF mit den neuen Bankparametern (siehe Anleitung weiter oben) die Flickegrafik für den TAN Abruf zeigt, den TAN Generator normal benutzen. Es erscheint dann aber nicht "Übertragung erfolgreich" oder der Fortschrittsbalken sondern die Meldung "Bankauftrag allgemein"- Ist absolut nichtssagend und in diesem Vorgang sogar irreführend, wenn mkan auf eine abschließende Meldung wartet. Aber das wars dann schon. OK drücken und die TAN erscheint. Das wars. Muss einem Dummen nur gesagt werden.
Bin ich der Einzige, der darüber stolperte?
bin nach Anleitung von ALF gegangen:
Nach Aktellisierung der Zugangsdaten funktionert alles!
... mit "Flimmergrafik" sowie mit USB-TAN (geht etwas schneller und ohne Flimmer)
Axxis
Natürlich mit akteller ALF-Version!
Axxis
Hallo, das Einlesen der Bankdaten, so wie beschrieben, hat bei mir nicht ausgereicht. Die TAN-Medienbezeichnung war auch noch fehlerhaft. Ich verwende die Bestsign-App. Hierfür war die Änderung von (alt) "SO:Sealone" auf (neu) "SO:Bestsign" erforderlich (ebenfalls neu einlesen lassen). Danach erfolgt automatisch die Weiterleitung zur App für die Generierung einer TAN.
ich komme bei der Verwaltung Zug#nge/Medien nicht weiter.
bei mir erscheint der Menupunkt Bankparameter und Konten dort gar nicht:
Reiter "Verwalten"
"Konten verwalten"
Auf dem Konto rechte Maustaste - "Ändern"
Links Reiter "Zugänge / Medien" -- Rechts Button "Zugang verwalten" -> "Aktualisieren (Bankparameter und Konten)"
Dort gibt es nur "Zugang/Medium ändern", "Zugang/Medium hinzufügen" und "Zugang/Medium löschen".
Eine Auswahl ist auch nicht wirklich sichtbar.
Bei den Daten des aktiven Sicherheitsmediums steht nichts, nach Drücken der Taste "Prüfen" ist angeblich alles aktuell.
Aktiviere ich unten beim TAN-Verfahren "Nur für diesen Kunden erlaubte TAN-Verfahren anzeigen", dann erscheint zwar grau hinterlegt die 920 (BestSign), aber anschließend wird darüber BLZ, Benutzerkennung, die HBCI-URL verlangt, und die Felder weiter unten kann ich gar nicht sehen oder herunterscrollen. (ich habe einen 4k-Monitor, evtl. kann das die Programmierung der Menus nicht ab).
Hat jemand einen Tip?
Sehr nervig das Ganze...
Reiter "Verwalten"
"Konten verwalten"
