Hallo!
sei heute wird nach einem Umsatzabruf in der Umsatzliste und in der Grafik der Saldo nicht mehr richtig angezeigt. Es wurde eine automatische Korrekturbuchung eingefügt und der Saldo ab dem Startdatum des Abrufs auf 0,00 gesetzt. auf der Übersichtsseite wird der richtige Saldo angezeigt.
Dirk
Falscher Saldo
Re: Falscher Saldo
Hallo Alf-Team,
kann ich nur bestätigen. Allerdings kommt das bei mir schon seit Mitte Oktober gelegentlich vor. Neuabruf und Neustart von Alf bringt nix. Einen Tag warten hilft meistens
Grüße rainman
P.S. Ein Korrekturbuchung kann ich bei mir nicht finden
Grüße rainman
Re: Falscher Saldo
Mehr Info würde nicht schaden: Alf-Version, welche Ausbaustufe,Betriebssystem, welche Bank(en), Abrufmethode, mehrere Konten usw. usw.dsch hat geschrieben:Hallo!
Re: Falscher Saldo
in den letzten Tagen / Wochen kam das öfters vor bei Banken, die das Rechenzentrum der Volksbanken nutzen.
Dort scheint es Probleme zu geben.
Meist war der Saldo bei einem erneuten Abruf ein paar Tage später wieder korrekt.
Re: Falscher Saldo
nur komisch, dass auf der Übersichtsseite die Salden stimmen. M.E. deutet das eher auf einen Fehler in der AlfBanco-Software hin.
Re: Falscher Saldo
bitte lesen Sie hierzu den folgenden FAQ-Beitrag:
https://www.alf-banco.de/faq/umsatze/um ... sseite-ab/
Re: Falscher Saldo
vielen Dank für den Hinweis auf die FAQ. Damit konnte ich meinen Saldo auf der Übersichtsseite "reparieren".
Ich musste dazu in der Übersicht neben dem Konto auf "Aktion" klicken und bei "Konto-Abfrage" die Saldo-Abfrage wieder aktivieren.
Ich wundere mich bloß, wie diese Option deaktiviert wurde.
Vom Datum her war der Saldo in der Übersicht auf dem Stand von Nov. 2108. Da habe ich den neuen Kartenlesern tanJack USB in Betrieb genommen und den alten HBCI Leser in Rente geschickt. Da das aber bei allen drei meiner Benutzer deaktiviert war, scheint das fast beim Umstellen von HBCI auf chipTAN passiert zu sein.
Die Inbetriebnahme des Lesers war auch leicht chaotisch. Ich musste einiges versuchen und mir ist bis heute nicht klar, was genau ich gemacht habe damit das alles wieder funktionierte.
dogu
dogu
