wenn ich auf "Umsätze" stehe, kann ich oben das gewünschte Konto auswählen. Das funktioniert problemlos.
Ich wähle aber lieber links unten aus der Kontenliste, weil ich recht viele Konten habe und da nach einem Abruf hinterlegt ist, wo neue Buchungen vorliegen.
Leider funktioniert das links unten nicht mehr. Wenn die Liste nach unten gescrollt ist, und ich ein Konto auswähle, wird das falsche Konto angewählt.
Umsätze - Kontenliste
Re: Umsätze - Kontenliste
Welche Version? Eben mit 7.1.3 ausprobiert, paßt alles. Gerade an der Kontenliste links wurde zwischen 1.2 und 1.3 geändert, drum vermute ich, Du bist nicht aktuell...Gerhard Huber hat geschrieben:Hallo,
Hmm, wenn ich Dich richtig verstehe, wählst Du in der Kontenliste der Sitebar (links unten) ein Konto aus, das wird auch entsprechend markiert, aber im Fenster "Umsatzliste" (rechts) werden Dir die Umsätze eines anderen Kontos angezeigt ?Huber hat geschrieben:Leider funktioniert das links unten nicht mehr. Wenn die Liste nach unten gescrollt ist, und ich ein Konto auswähle, wird das falsche Konto angewählt.
Oder meinst Du das Problem http://forum.alf-banco.de/kontenblock-u ... t6273.html, dann solltest Du in der Tat Dir die neueste Version 7.1.3 installieren, das wurde zwischenzeitlich behoben!
