die Skalierung scheint nicht umgesetzt zu sein, siehe angehängter Screenshot.
D
Schriftgrad Skalierung nicht i.O.
- 2017-05-29 09_06_36-BanCo.png (53.68 KiB) 4202 mal betrachtet
Der Scraping Assistent startet nicht.
Siehe Betreff, es wird lediglich kurz der Ladekringel gezeigt aber es geht kein Fenster auf. USB Business Version.
Und auch hier wieder Textprobleme.
- 2017-05-29 09_10_14-ALF-BanCo 7 - dada - 29.05.2017.png (29.91 KiB) 4199 mal betrachtet
Re: Schriftgrad Skalierung nicht i.O.
bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
