Hallo, habe bei Version 7 einige Fehler festgestellt.
Import von Zahlungen xml geht nicht, ging bei Version 6
Update werden nicht abgerufen, habe auf HP runtergeladen und dann 7.03 installiert
bei Fidor screensh. wird bei der Übersicht der Saldo nicht angezeigt
wird auch keine Zahlungen gezeigt,obwohl auf der Fidor Seite angezeigt.
nun habe ich mit der Vers. 6 weitergearbeitet und habe festgestellt, dass es hier ein neues Update gibt.
Nun meine Überlegung - Version 7 komplett löschen und von Ihrer Seite die neue Version herunterladen und neu
installieren ???
gruss
Roth
diverse Fehler bei Version 7
Re: diverse Fehler bei Version 7
Dies ist weder fehlerhaft noch neu! Unter allen Update-Ankündigungen ist stets zu lesen:erro hat geschrieben:...
Update werden nicht abgerufen, habe auf HP runtergeladen und dann 7.03 installiert ...
"Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich.
Das automatische Update aus ALF-BanCo wird voraussichtlich in einigen Tagen aktiviert."
Da die Version 7.0.3 noch brandneu ist, ist sie folglich noch nicht über das automatische Update zu beziehen
Die Version 6 und 7 sind komplett unabhängig voneinander zu installieren bzw. auszuführen. Somit können sie problemlos parallel auf dem PC betrieben werden. Einfach die jeweiligen Updates installieren und es läuft die jeweils aktuellste Version. Das Löschen einer der beiden Versionen ist also nicht zwingend notwendig.erro hat geschrieben:...
installieren ??? ...
Zu den anderen Punkten wird ALF was sagen müssen.
goose
zum Problem mit Import und Fidor benötigen wir weitere Infos - melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Danke.
Danke.
Hallo, nachdem ich Alf Banco nun die Version 7.03 neu installiert habe, geht Fidor nun.
Bei Import - möchte aus externen Programm Zahlungen übernehmen - kommt dieser Fehlerhinweis:
Start Wizard "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt "
Bei Version 6 funktioniert es
kommt diese Fehlermeldung direkt beim Start des Import-Assistenten oder erst später?
Falls beim Start: können Sie den Export-Assistenten starten?
Falls später: an genau welcher Stelle?
habe das neue Update 7.04 heruntergeladen und installiert. Zahlungen Import xlm funktioniert wieder.
