USB-Version und Reminder
ich habe folgendes Problem:
Ich nutze seid geraumer Zeit die USB_version und alles ist gut. Diese nutze ich jedoche einmal über meinen Desktop-Rechner zu Hause und wenn ich oft auf Geschäftsreise bin, über meinen Laptop. Auf meinem Desktop habe ich den Reminder installiert und er zeigt mir ständig alles korrekt an. Jetzt hab ich den Reminder auch auf dem Laptop installiert, aber er verarbeitet offensichtlich die zwischenzeitlich vom Desktoprechner getätigten Überweisungen nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit beide Reminderversionen zu synchronisieren, bzw. abzugleichen? Von mir aus auch manuell oder könnte ich ihn z.B. in einer WD My Cloud installieren, auf die beide Rechner zugreifen?
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Tom
Re: USB-Version und Reminder
beim Anlegen oder Ändern einer manuellen Zahlung wird lokal auf dem PC eine "Remind.dat"-Datei erzeugt, in der steht, welche Aufträge als nächstes fällig sind.
Wo diese Datei liegt, wird über einen Registry-Eintrag festgelegt:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ALF AG\ALF-BanCo6\Path\Remind"
Eventuell können Sie selbst diese Datei vom einen zum anderen PC kopieren.
Oder den Registry-Eintrag ändern und die Datei an anderer Stelle kopieren.
Aktuell gibt es hier leider keine andere Möglichkeit. Wir werden dies für zukünftige Updates notieren und prüfen, ob wir eine andere Lösung finden.
ich habe die Registry jett von oben bis unten mehrfach durchsucht, aber ein Eintrag:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ALF AG\ALF-BanCo6\Path\Remind" ist nicht zu finden! Auch ein gleichlautendes Verzeichnis hat der Rechner nicht in der Registry.
Gruss...Tom
Gruss...Tom
wenn der Reminder installiert ist, muss auch der entsprechende Registry-Key vorhanden sein.
Sie müssen den Registry-Editor hierfür ggf. mit Admin-Rechten starten.
Ist der übergeordnete Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ALF AG\ALF-BanCo6" vorhanden?
Bei Bedarf kann Ihnen auch einer unserer Mitarbeiter per Fernwartung (über unserre Hotline) helfen, den Key zu finden.
auch der übergeordnete Eintrag ist bei mir nicht vorhanden, obwohl der Reminder ordnungsgemäß funktioniert.
Gruß... Tom
Gruß... Tom
ich habe jetzt eben gerade regedit mit Admin-Rechten gestartet und auch dann ist dieser Eintrag nicht auffindbar.
Gruß...Tom
Gruß...Tom
über diesen Eintrag wird festgelegt, wo die Daten gespeichert werden (nur bei der USB-Version, da hier der Reminder und die USB-Version separat sind und über diesen Registry-Eintrag jeweils wissen, wo die Daten liegen sollen). Ohne den Eintrag würde also die Reminder-Funktion nicht korrekt funktionieren.
noch ein Nachtrag:
Bei 64Bit-Systemen findet sich der Eintrag in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ALF AG
noch ein Nachtrag:
na geht doch (nee, nee, nicht so überheblich!!). Ich habe das komplette Verzeichnis Jetzt auf eine Netzwerkplatte "K:\" gelegt und bei allen Rechnern den Pfad in der Registry angepasst. Es sind natürlich alles Windows 10 Rechner mit 64 Bit-System und daher habe ich vorher diesen Eintrag nicht finden können.
Jetzt läuft das alles super....
Vielen Dank, Ihr seit die Besten !!
Gruß...Tom
Gruß...Tom
Hallöle,
bisher hat alles immer super funktioniert, aber jetzt bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
- Alf_Banco_01.JPG (26.85 KiB) 20562 mal betrachtet
es scheint, als ob diese Datei beschädigt ist.
Es handelt sich nur um eine reine Text-Datei.
Bitte prüfen Sie mal, ob Sie die Datei in einem Text-Editor öffnen können.
