Moin!
Eben das neue Update runtergeladen, Installation unter W8/64 gestartet, läuft bis kurz vor Schluß, dann erfolgt anhängende Fehlermeldung...
Update 6.3.4 Registrierungsfehler
- Screenshot (181)_cr.jpg (31.11 KiB) 6419 mal betrachtet
Re: Update 6.3.4 Registrierungsfehler
diese Datei ist nicht Bestandteil des Updates.
Bei unseren Tests und nach allen bisherigen Rückmeldungen funktioniert das Update problemlos.
Bitte laden Sie von hier das Komplett-Setup herunter und prüfen Sie, ob dies installiert werden kann:
Re: Update 6.4.3 Registrierungsfehler
Hallo, die Datei modHTMLHandler.bas scheint es ja offiziell nirgends zu geben
Sag mal bist Du Dir sicher, dass Du das richtige Update runter geladen hast?
D.h. "Update 6.4.3 " gibt es definitiv auch nicht, "Update 6.3.4" ist korrekt.
Gruuß icke
Gruuß icke
Das kommt davon, wenn man frühmorgends updatedicke1954 hat geschrieben:Hallo, die Datei modHTMLHandler.bas scheint es ja offiziell nirgends zu geben![]()
Gruuß icke
Also:
- 6.3.4 wäre richtig
- hatte irrtümlich die Vollversion geholt, nicht das Update, mit dem gemeldeten Erfolg.
- beim Abbrechen und Rückgängigmachen des Install-Versuchs, entsorgt der Installer das vorhandene Desktop-Icon und den Startmenueintrag gleich mit
- Starten per Doppelklick im Explorer auf die vorhandene Exe liefert Fehlermeldung, die zur Re-Installation rät.
- habe jetzt wie heute morgen die Vollversion auf das alte Exe-Verzeichnis losgelassen, geht, liefert aber die .bas Fehlermeldung
- Diesesmal ignoriert, Alf scheint "trotzdem" zu laufen.
@ FFF
Ja danke für die Info!
wir konnten das Problem inzwischen nachstellen und haben eine entsprechende Änderung am Komplett-Setup vorgenommen.
Die neue Version ist online und damit tritt das Problem nicht mehr auf.
Danke für die Hinweise. Wir bitten das Problem zu entschuldigen.
Kein Problem, im Gegenteil - Super Support!ALF hat geschrieben:Hallo,
