Neue Umsätze an Client nicht mehr Fett gedruckt
Notetec
Beitrag von Notetec »
Hallo, seit dem Update auf AlfBanco 6 habe ich folgendes Problem: An unserem Client Computer werden die neuen Umsätze nach der Abfrage der Kontostände zwar links in der Übersicht Fett angezeigt; Sobald die Bestätigungsfenster aber weg geklickt wurden sind die fetten Markeirungen verschwunden und auch in der Kontoübersicht sind sie nicht mehr fett markiert. An dem hauptcomputer funktioniert alles ganz normal.
Gibt es da einen Trick, oder ist das ein Bug? Weiß jemand etwas dazu?
Re: Neue Umsätze an Client nicht mehr Fett gedruckt
bitte prüfen Sie folgende Einstellung:
Extras > Optionen > Umsätze > "Neue Umsätze müssen manuell als gelesen markiert werden".
Notetec
Danke für die schnelle Antwort, das habe ich natürlich schon versucht, das hat aber ncihts geholfen... Vielleicht noch ein anderes Häckchen? siehe Anhang....
auch im Fenster, das nach dem Abruf die neuen Umsätze anzeigt, gibt es unten Optionen, ob die Umsätze gleich als gelesen markiert werden sollen. Bitte prüfen Sie diese Optionen auch. Diese Optionen finden sich nur dort und nicht bei "Extras > Optionen".
Notetec
Das wars, super, danke!
