Empfängersuche dauert ewig (SQL-Server)
kbueermann
Beitrag von kbueermann »
Moin,
wir haben letzte Woche die Version gewechselt, also von AB7 auf AB 8.2.0 und dann auch gleichzeitig den Wechsel zum SQL-Server vollzogen. Wir verwenden AB in der Firma und da müssen mehr als 1 Person gleichzeitig arbeiten können, das geht ja ohne SQL-Server so gut wie gar nicht. So weit läuft es auch, leider haben wir Probleme bei der Erfassung von Lastschriften. Wenn wir eine Lastschrift gespeichert haben und dann gleich die nächste Erfassen möchten und den Anfangsbuchstaben vom Empfänger eingeben, wird erst einmal nichts angezeigt und erst nach gefühlt 3 - 5 Sekunden erscheint dann die Trefferliste. Selbst wenn dann die nächsten Buchstaben eingegeben werden, um die Trefferliste weiter einzugrenzen hakt die Anzeige, es dauert wieder einige Sekunden. Dieses Verhalten kannten wir bei der vorherigen Version nicht, die lief allerdings auch nicht auf SQL. Durch diese zeitversetzte Annahme der Tastaturanschläge ist ein flüssiges Arbeiten nicht gegeben.
An den SQL-Server kann es nicht liegen, da hier auch unser ERP-System drauf läuft und da ist alles flüssig, jede Suche etc. läuft ohne Verzögerung. Aber was mich wundert ist, dass die Tastaturanschläge erst nach einigen Sekunden angezeigt und dann zur Eingrenzung berücksichtigt werden. Die Tastatureingabe sollte doch sofort angezeigt werden und nicht zeitlich verzögert. Ist hier vlt. das Paging falsch eingestellt, also wie viele Zeilen in der Trefferliste angezeigt werden sollen? Oder gibt es eine Einstellung nach wie vielen Millisekunden die Trefferliste überhaupt angezeigt werden soll, damit Tastatureingaben flüssig vollzogen werden können und erst dann danach in der Datenbank gesucht wird?
Hinweis: diesen Effekt haben wir, wenn auch nur eine Person in AB aktiv arbeitet. Als SQL-Server verwenden wir MS SQL-Server 2019 Express auf einen neu aufgesetzten Windows 2019 Server, also aktuelle Hardware und für diese Anwendungen mehr als genügend ausgestattet.
Gruß Kalle
Kalle
Re: Empfängersuche dauert ewig (SQL-Server)
wir benötigen weitere Infos.
