DKB Depot Fehler 3905:Es wurde keine Challenge erzeugt.
george_mg
Beitrag von george_mg »
Beim Abruf des DKB Depots wird seid einigen Tagen der Fehler 3905 gesendet: Es wurde keine Challenge erzeugt.
Kann ich etwas ändern oder liegt die Ursache im Programm?
Re: DKB Depot Fehler 3905:Es wurde keine Challenge erzeugt.
sjs
Beitrag von sjs »
Ich hatte einen ähnlichen Fehler, vielleicht kann ich helfen?
Bei Handywechsel musste die DKB Tan2Go app neu installiert werden. Ist über "Gerätewechsel" eigentlich recht komfortabel. Allerdings musste auch ein Tan2Go Gerätename vergeben werden - und dieser steht auch in AlfBanco in den Kontoeinstellungen.
Nach der Änderung ließ sich das Girokonto und das Depot nicht mehr abrufen. Fehler (ich glaube 3090) sowie auch "keine Challenge" erzeugt.
Nach automatischem Abruf des Tan2Go Namens in den Kontoeinstellungen ging es dann wieder.
Muss man allerdings erstmal rausfinden so was. Da wäre eine sprechende Fehlermeldung viel besser gewesen.
Hoffe dies hilft ggf mal jemandem.
danke für den Hinweise.
Bezüglich
In Version 8 wird hier eine passende Meldung angezeigt.
