Limit-Option für Kontostandsgrafik
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 13:18
von Joachim
Ab und an landen für kürzere Zeit höhere Beträge auf dem Girokonto, die mir aber dann für viele Wochen die Grafik "versauen".
Ich fände es gut, wenn man in der Konfiguration ein oberes Limit festlegen könnte, wo bei der Darstellung dann einfach die Kurve gekappt wird. Das würde die Kontografik aussagefähiger machen. Können Sie sich das vorstellen?
Re: Limit-Option für Kontostandsgrafik
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 14:45
von romeon
das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich hatte vor ein paar Monaten eine größere Ausgabe, die mir nun ebenfalls schon seit vielen Wochen sämtliche Grafiken "versaut".
Die Aussagekraft bzw. Übersicht der niederen/normalen Umsätze leidet durch solche einmaligen/seltenen Ausschläge massiv bzw. ist für den Zeitraum schlicht nicht mehr gegeben. Dafür kann ALF Banco natürlich nichts, aber wenn es da vllt eine Möglichkeit zur Anpassung gäbe, wäre ich auch sehr froh.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 09:49
danke für den Vorschlag. Wir werden dies prüfen.
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 19:34
von MoneyMaker
Hi zusammen,
anstatt einem Limit kann man es doch ermöglichen die unerwünschte Beträge auszublenden (mein Vorschlag).
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 11:52
von Joachim
MoneyMaker hat geschrieben: Do 15. Jul 2021, 19:34 ... doch ermöglichen die unerwünschte Beträge auszublenden.
Das halte ich für nicht zielführend, weil das "Ausblenden" in der DB erfolgen müsste, worin es aber nichts zu suchen hat und welche dafür erweitert werden müsste. Das eine ist die Datenquelle, die nicht verändert werden darf und das andere die Darstellung (GUI).
Der aktuelle Saldo wird jeweils der Darstellung übergeben und falls ein GUI-Limit aktiviert ist, reicht folgende einfache Logik um das Problem zu lösen:
if (Saldo >= Limit) {Saldo = Limit;}
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 09:35
von FFF
Joachim hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 11:52 Der aktuelle Saldo wird jeweils der Darstellung übergeben und falls ein GUI-Limit aktiviert ist, reicht folgende einfache Logik um das Problem zu lösen:
Was "ausblenden" genau meint, ist unklar, aber natürlich geht es um die Darstellung, nicht um Manipulation der Daten.
Wobei mir die einfach Logik ein wenig zu einfach ist - ein visueller Marker, das Anzeige und Wert eben nicht identisch sind, wäre mir schon wichtig. Vllt. könnte man etwa diesen Bereich umfärben...
Verfasst: So 7. Apr 2024, 15:30
von Joachim
die eingangs gewünschte Limit-Option für die Kontografik würde gerade mal wieder benötigt werden.
Ansonsten hätte die Kurve bei mir für längere Zeit die Aussagekraft verloren.
Könnten Sie diesen kleinen Wunsch bitte mit eintakten?
Verfasst: So 7. Apr 2024, 19:43
von Crashandy
es gibt hier schon die Option "Grafik skalieren (Y)", welche das Erscheinungsbild stark ändert.
Eine zusätzliche Option "Logarithmisch skalieren" wäre eine sehr hilfreiche Lösung, aber wirklich nur als auswählbare Option.
2024-04-07 ALF-BanCo 9.1.6 - StartAuswertung.png (7.14 KiB) 12385 mal betrachtet
Verfasst: So 7. Apr 2024, 20:14
von Joachim
Die Option "Grafik skalieren (Y)" in genau dieser Konfiguration und AB 9.1.6 bringt keine merkbare Verbesserung.
Logarithmisch halte ich nicht für praktikabel, was darf's den sein, ln oder log, hmmm...?
Wenn die übliche Schwankungsbreite bekannt ist, warum dann nicht die einfache Lösung mit dem Max-Limit realisieren?
Edit:
Wenn die abgekappte Spitze mit einer anderen Farbe (rot oder ...) dargestellt wird, wäre das für mich ausreichend.
Verfasst: Mo 8. Apr 2024, 10:31
es ist bereits möglich, einzelne Umsätze nicht für die Auswertung zu berücksichtigen.
Falls Sie dies möchten, können Sie
- auf die Seite "Umsätze > Umsatzliste" wechseln
- den Umsatz wählen
- die rechte Maus-Taste klicken und "markierten Umsatz für die Auswertung deaktivieren" im Kontextmenü wählen
Verfasst: Mo 8. Apr 2024, 15:09
von Joachim
ALF hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 10:31 - die rechte Maus-Taste klicken und "markierten Umsatz für die Auswertung deaktivieren" im Kontextmenü wählen
Danke, das habe ich jetzt mehrfach probiert, aber der Peak ist immer noch sichtbar.
Auch über "Grafik anpassen" und Neuberechnung tut sich nichts.
Die vorgeschlagene Lösung mit dem Kappen der Spitze wäre für mich immer noch am einfachsten,
getreu der bekannten Regel: "Stumpf ist Trumpf". :wink:
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 09:09
wir verwenden ein Chart-Control von Microsoft und werden prüfen, ob es entsprechende Möglichkeiten hier gibt.
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 12:26
von Sateule
Ein ähnliches Problem habe ich bei der von mir favorisierten Balkendarstellung. Der Übergroße Summenbalken erdrückt die anderen Balken.
Darf ich an dieser Stellen den Wunsch wiederholen, 'Summe anzeigen' optional zu gestalten.
Screenshot 2024-04-09 121438.jpg (10.67 KiB) 12243 mal betrachtet
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 14:02
wir werden in dem Zusammenhang nochmal prüfen, ob wir dies ermöglichen können.
